Miele WaMa Novotronic W972 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 787464
Bastler57 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Steinfurt
Defekt : Lager
Gerätetyp : Novotronic W972
S - Nummer : 00/47750079
An o.g. Maschine war vor etwa 1,5 Jahren das Lager defekt. Erkennbar an lautem Pfeifen, unruhigem Lauf bei Drehung mit Hand und Wasser im Lager.
Beide Trommellager, Lagerbuchse und Wellendichtung wurden erneuert.
Jetzt trat kürzlich der Effekt auf, dass die Trommel relativ stark "schlug".
Ich habe die Stoßdämpfer gewechselt. Die Trommel macht immer noch schlagende Geräusche.
Die Gewichte habe ich geprüft, sind fest.
Wenn man die Trommel von Hand dreht, fühlt sich das ganz gut an, kein quietschen, brummen, oder unruhiger Lauf.
Bei hohen Drehzahlen, ohne Last, läuft die Maschine leise.
Der beschriebene Effekt des "schlagens " fängt aber schon an, wenn die Maschine nur mit einem Handtuch befüllt ist.
Bei der Trommel kann man ein wenig Spiel fühlen. Wenn man diese vorne anhebt etwa 1 mm.
Meine Frage:
Deutet das auf einen erneuten Lagerschaden hin?
Gibt es bei den Lagern Toleranzen, die dazu führen, dass von vorne herein ein gewisses Maß an Spiel vorhanden ist?
Wieviel Spiel darf die Trommel haben?
Kann ich riskieren die Maschine weiter zu betreiben bis das Lager richtig defekt wird, so mit Geräuschen und deutlicherem Lagerspiel?
Wenn ich nun erneut die Lager wechseln muß, was nehme ich dann?
Orginal oder Alternativprodukt?
Welche Empfehlung geben mir die Fachleute!?
BID = 787537
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, wurde Fett hinter die Dichtlippe gefüllt ? Die Federringe ersetzt ?
Entweder machst Du es nochmal und stellst Bilder online, ob man evtl erkennen kann warum, oder Du fährst sie, bis ganz defekt ist, dann ist aber Schluß, weil dann idR die welle einläuft und neue Lager keinen Halt mehr bieten.
Lager bei Großwaschmaschinen haben sogar Kennung C3 mit erhöhtem Laufspiel, damit sie nicht festgehen !
BID = 787587
Dank erst mal für Antwort!
Also
- Simmerring wurde mit beigefügtem Fett ordentlich eingeschmiert
- Federn wurden neue eingebaut und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese auch richtig herum eingebaut wurden
- Lager C3... Ich habe gelesen, dass die zwischen 30/1000mm und 60/1000 mm Spiel haben. Nehmen wir mal den Strahlensatz aus der Geometrie. Wenn man nun ein Lager mit etwa 15 mm Breite nimmt, die Trommel de WaMa ca. 350 mm tief ist, bedeutet das, dass das Spiel vorne an der Trommel 0,06/15*350 ==> also etwa 1,4 mm haben kann.
Ist meine Rechnug richtig, mache ich mir keine Sorgen mehr!
Aber ist die richtig??
Fragen über Fragen!
Wer kennt die Antwort?
mfG
BID = 787614
driver_2 Moderator
Über Deine Berechnung mache ich mir nun keinen Kopf, so genau nehme ich es nicht. Aber es darf und muß ein minimales Spiel da sein, aber viel eben auch nicht.
Unrunde Trommelhälse kommen im übrigen davon, wenn durch totaldefekte Stoßdämpfer der Trommelhals auf dem Schauglas beim Anschleudern aufschlägt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503926 Heute : 20497 Gestern : 16862 Online : 280 24.11.2026 22:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,421653985977
