FI löst bei größerer Last aus
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 787433
neo696
Hallo Leute,
ich hoffe es kann mir jemand helfen!?
Habe bei nem Kumpel einen Zählerschrank mit 3 Feldern installiert (Altbau komplett saniert und neue Kabel gezogen usw.
Linkes Feld (Zählerfeld), mittleres Feld (Leerfeld), rechtes Feld (FI & LS-Schalter).
Problem:
Wenn ich Strom auf die Anlage gebe und beispielweise das Kellerlicht (40W Birne)anschalte funktioniert alles super, sobald ich jedoch einen Halogenstrahler oder die Bohrmaschine anschließe fliegt sofort der FI raus.
Auch wenn ich die Bohrmaschiene nur langsam laufen lasse hält der FI, wenn ich dann "vollgas" gebe sofort KLICK...!!!
Auch die Prüftaste ist ohne Funktion!
Habe auch schon versucht eine provisorische Leitung zu legen und daran direkt ne Steckdose angeklemmt, und auch nur den Stromkreis dann freigegeben (FI + LS-Schalter) .... gleiches Spiel!
Verbaute Teile (alles neu):
Verbindung HAK zu Zählerschrank - 4x16mm2
Sicherungen im HAK - 3x63A
SLS-Schalter - 50A
Neozed-Element (DO2) - 3x35A
FI-Schutzschalter - 40A / 0,03A
LS-Schalter - B16A
System:
TN-C-S
Meine Vermutung ist, dass entweder der FI defekt ist oder aber die Selektivität nicht so stimmt?!?!?!?!
Lass mich aber natürlich gerne eines besseren belehren...
Hoffe ihr habt eine Idee!!!
Schonmal Danke im Voraus...
BID = 787437
winnman
da liegt ziehmlich sicher ein Fehler im Bereich des "N" vor.
Entweder die N der einzelnen FI vertauscht oder nicht elektrisch getrennt.
ev. N mit PE verbunden (kann auch in einem schon angeschlossenen Stromkreis sein)
Wer hat die Anlage geprüft? mit welchen Messgeräten?
BID = 787459
Hallo neo,
erstmal noch willkommen im Forum.
Du gestattest, daß ich mich sehr wundere:
Es wurden Arbeiten im Vorzählerbereich durchgeführt und nun kommt so eine Frage?
Dort dürfen ausschließlich eingetragene Fachbetriebe arbeiten und die wissen, wie man solche Fehler vermeidet und ggf. findet!
Welche Qualifikation und welche Berechtigung hattest Du also für Dein Tun???
P.S.
Zeig mal Fotos, auf denen man die Details erkennt.
Wie wird der nörige Überlastschutz der FI bewirkt?
BID = 787480
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am 20 Sep 2011 22:42 geschrieben :
Das habe ich auch gedacht.
Ich vermute in dieser Reihenfolge:
SLS-Schalter - 50A
LS-Schalter - B16A
Wobei ich die B16 in Frage stelle.
Lutz
BID = 787494
Chris11
N PE Schluss irgendwo. Sollte mit Isomessung einfach zu finden sein. Wenn der FI schon bei kleinen Leistungen fliegt ist er dicht am oder sogar im Verteiler.
Bei so alten Installatioen kann man viel Zeit sparen wenn man schon vor dem Auflegen eine Isomessung macht und nicht hinterher dazu alles wieder trennen muß.
Was für eine Ausbildung hast Du?
MFG
Christian
BID = 787508
neo696
OK also kann es auch sein das einer der anderen Stromkreise einen N-PE schluss aufweist!??!
Das wäre sogar möglich da ich im obergeschoß noch keine Schalter/Steckdosen angeschlossen habe...
Sam:
Ähm, hab mir da ehrlichgesagt gar keine gedanken drüber gemacht das ich im Vorzählerbereich nichts machen darf...haben das damals in der Firma auch ständig gemacht und deshalb habe ich es einfach auch hier so gemacht.
und was meinst du genau mit der Frage...Wie wird der nörige Überlastschutz der FI bewirkt?
mache demnächst mal bilder wenn ich wieder hinkomme!
Hab ne Ausbildung als Elektroinstallateur! Allerdings nicht viel Berufserfahrung, lediglich die Ausbildung und ein halbes Jahr gearbeitet...
Achso, und schonmal danke für die schnellen Antworten!!!
BID = 787548
mlf_by
Sowas passiert auch, wenn der FI falsch angeschlossen wird.
Also PEN und N vertauscht ist.
BID = 787557
Surfer
@neo - hast du dir schon mal die Frage gestellt warum du an was bastelst,wovon du anscheinend ( trotz Ausbildung) keinerlei AHnung hast?
Sind dir eventl. mal Gedanken über eine Haftung im Sach- bzw. Personenschaden gekommen?
Vielleicht solltest da malö in dich gehen.
Gruß Surf
BID = 787596
covenant1969
Will da ja mitdenken und mitlernen.
Du sprachst davon, dass Du eine separate Steckdose zum Testen an den FI angeschlossen hast.
Was für ein halb- bis ganzgefährliches Konstrukt unter in Kauf nahme möglicher Risiken hast Du da gebaut?
Gruss.
BID = 787600
Wenn die Prüftaste nicht funktioniert gibt es nur 2 Fehler defekter Fi oder hirnverbrannter Elektriker. Ersteres lässt sich Prüfen mit dem richtigem Messgerät., für zweitens gibt es noch keine Lösung.
BID = 787606
covenant1969
der mit den kurzen Armen hat am 21 Sep 2011 20:54 geschrieben :
Ich hab es eindeutig netter und schöner ausgedrückt.
Gewonnen
Gruss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315259   Heute : 10038    Gestern : 12485    Online : 503        16.11.2026    18:37
