Samsung Kombi RS21FHNS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nichts geht außer Licht
Serverzeit: 18 11 2026  11:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21FHNS --- Nichts geht außer Licht
Suche nach Samsung RS21FHNS Samsung RS21FHNS
BID = 787074
strwd2
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Nichts geht außer Licht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FHNS
S - Nummer : 930342BX100590Z
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo es ist ein Side by Side Kühlschrank mit Wasserspender und Eiswürfelbereiter es funst nichts mehr außer das Licht die Klappe vom Eiswürfelbereiter und der Wassersprnder.Das Diplay ist dunkel nur in der Letzten Zahl rechts blinkt es unter dem Temp Schriftzug. Auch der Alarm Pipt nicht.
BID = 787488
Sid Omsa
ich hatte das gleiche Problem bei einem RS-H1ZEPE nach einem Stromausfall.
Die Samsunghotline hatte diesen Tipp, der auch funktioniert hat:
Die obere rechte Taste (Power Freeze" und die obere linke Taste (Vacation) für mehr als 5 Sekunden drücken. Danach geht das Display wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336624   Heute : 6192    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    11:15
