Audio Verstärker!
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audio Verstärker!
Suche nach: audio (2568) verstärker (9058)
BID = 57237
rMx
Zuerst mal ein Hallo an alle hier...
Bin mehr oder weniger durch Zufall auf dieses Board hier gestossen und ich muss sagen, es gibt sehr viele interessante Themen hier....
Jetzt aber zu meiner Frage: Ich kenne mich mit den Grundlagen der Elektronik nicht allzuschlecht aus, und habe auch schon einiges selber gebastelt...nund möchte ich aber einen(leistungsfähigen) Audioverstärker bauen, und hab mit dieser Technik nicht allzuviel Erfahrung.
Ich plane einen Veratärker mit ca. 250 Watt(reiner Sinus)..
Nun wollte ich mal fragen, ob mir da vielleicht jemand unter die arme greifen könnte und mir eventuell einen Schaltplan zukommen lassen könnte oder einen Link zu einer Seite, wo ich so etwas finden könnte..
Wäre allen sehr dankbar!!
Mfg.....rMx
BID = 57239
Kaira B
Dann schau Dich mal in Ruhe hier um
bastler1 iss ne heiße Adresse mit seinen zahlreichen
Anhängern, schau auch mal auf seine Seite.
Viel Spaß !
BID = 57304
karahara
Hi.
Diese Linkliste könnte dir weiterhelfen.
karahara
BID = 57315
rMx
Also erstmal danke für den Link, der ist klasse!
Nun aber noch ne Frage zum Thema Audio...
Wenn eine Box eine Leistung von 100W RMS verträgt..was genau bedeutet "RMS" ?I ch denke "Roots means square".
Das würde aber dann ja 70% vom richtigen Sinus bedeuten.
Ist das so richtig, oder ist meine Überlegung falsch?
BID = 57316
DurstigerOlm80
Eindeutig falsch
Das heißt "Root Mean Square" und ist nahezu identisch mit der Sinusleistung.
BID = 57317
Chef_2
Hier schau mal das an 400W RMS http://hifi.edvline.com
Hmmm ich würde sagen, das das unter einem Sinuston (1000Hz) die dauerleistung ist oder ? ICh weiß es aber au ned
BID = 57342
karahara
BID = 57358
rMx
@chef_2: ja, den link kannte ich bereits, aber danke!
Was ich mich allerdings frage:Da steht bei TEchnischen Daten:
Leistung an 4 Ohm: ca. 500 Watt RMS
Wär an sich genau das richtige
Aber dann steht da noch:
"Leistungsangaben sind für den Brückenbetrieb."
Was genau bedeutet das?Heißt das , ich muss 2 von diesen verstärkern bauen, diese dann eben in Brücke zusammenschalten, um dann die 500 W RMS zu bekommen? Und muss ich dann praktisch 2 Boxen zu jeweils 250W verwenden?
Sorry für die vielen Fragen, ich hoffe, es nervt nicht allzu sehr
edit: thx @karahara für die Info!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rMx am  1 Mär 2004 20:41 ]
BID = 57360
Chef_2
in brücke heißt, 2 Kanäle zusammen = 500W RMS und in Stereo 2 x 250W RMS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315430   Heute : 10209    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    18:51
