Conrad energy NiMH Sub-C Racingpack 7.2 V / 3300 mAh
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: energy (217)
BID = 786983
klausaurin
Hallo User des Forums
Ich möchte ein Akku Laden und habe einige alte Ladegeräte (Mobiltelefone,Netzteile, Trafo, Ladegerät für 12V Autobatterie, Schnellladegerät Makita DC1414T )zur Verfügung, welch Bedingungen müssen sein damit man den Akku auch mit eines der Mittel Laden kann?
Danke euch für eine Antwort
Mit freundlichem Gruß
Klaus
BID = 787011
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Pauschal ist die Frage schlecht beantwortbar.
Du schriebst was von Netzteilen. Wenn eins dabei ist, was konstant 12 Volt oder mehr liefert, kann man sich damit eine einfache Ladeschaltung bauen. Nimmst Du bei 12 Volt einen Vorwiderstand 12 Ω 2 Watt, ergibt das eine Ladezeit von ca. 15 Stunden.
DL2JAS
BID = 787014
Rhodosmaris
Das Makita ist doch genau das richtige für dich.
Es ist "intelligent", für NiMh ab 7,2V geeignet und bei dir sowieso vorhanden.
Du mußt halt nur die Kontakte des Ladegerätes abgreifen und an den AMP- oder Tamiyastecker des Akkupacks adaptieren.
Einen Strich durch die Rechnung könnte dir höchstens eine im Ladegerät integrierte Temperaturüberwachung für den zu ladenden Akku machen. Der steckt ja normalerweise im Ladegerät und hat mit diesem thermischen kontakt.
ciao Maris
BID = 787058
Rafikus
Ich kenne das eher so, dass der Temperaturfühler im Akkupack sitzt und über einen extra Kontakt im Ladegerät mit der Überwachungsschaltung verbunden wird.
Kein Signal vom Temperaturfühler - keine Ladung.
Wenn die Akkumulatorbatterie einfach nur thermischen Kontakt im Ladegerät hätte, wäre die Sache doch ganz einfach: keine erhöhte Temperatur - normal weiterladen.
Rafikus
BID = 787062
klausaurin
Danke euch für die Antworten,
ich habe das mit dem schon zuvor probiert aber der besagte Temperatur-Controller von der Makita-Ladestation macht das Laden unmöglich,
12V konstant bringt die Ladestation des Auto-Batterielader, als Vorwiderstand geht doch auch ein Verbraucher (Lampe wie du schriebst 2W) oder?
mfg Klaus
BID = 787081
dl2jas
Vorsicht!
Der Lader für Autobatterien wird weit mehr als 12 Volt liefern. Je nach Art der Ladung ist bei einer üblichen Autobatterie die Ladeschlußspannung 14,2 Volt.
Auch mit dem Ladegerät von Makita kann es Probleme geben, vermutlich für Schnellladung gedacht und für einen speziellen Akkutyp entwickelt.
Du bist auf der sicheren Seite, wenn der Akku mit Konstantstrom geladen wird. Das geht recht einfach mit einer Konstantspannungsquelle und passendem Vorwiderstand. Im Vorwiderstand entsteht nicht wenig Wärme. Im genannten Beispiel würde einer mit 2 Watt maximaler Leistung gut hinkommen, darf aber auch mehr sein. Den resultierenden Strom bestimmt der Widerstandswert. Eine einfache Faustformel:
Akkukapazität geteilt durch 10 Stunden gleich Ladestrom.
Hier 370 mA und das dann 14 Stunden.
Hast Du eventuell ein Netzteil von einem Scanner Drucker oder Notebook mit stabilisierter Spannung?
DL2JAS
BID = 787082
Ich würde da keine Experimente machen!
Kauf dir ein Ladegerät, welches sich auf deine Bedürfnisse einstellen läßt.
Sowas z.B.:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc3OT......html
BID = 787083
Rhodosmaris
Modellbauakkus sind im Allgemeinen für Schnelladung geeignet. Das zum Teil gar bis 4C zum laden in 15 Minuten.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502184   Heute : 18752    Gestern : 16862    Online : 870        24.11.2026    21:05
