Maximum-Power-Trecker mit Siemens Logo (OBA6 ) programmieren
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 786146
Holzigas
brtauche Hilfe für mein Holzgas BHKW Projekt das unter
http://www.holzgibtgas.com/viewtopic.php?f=60&t=6631
dokumentiert ist.
Aus Biomasse wird Gas erzeugt welches anschliessend in einem Verbrennungsmotor in Strom und Wärme umgewandelt wird.
Damit der Verbrennungsmotor immer optimal arbeitet (Lmda 1)muss der Gasmischer laufend dem Gas die notwendige Verbrennungsluft beimischen.
Das geschieht über ein grosses Dreiwegventil aus dem Heizungsbereich
das mit einem Dreipunktregler angesteuert werden kann (Auf 0 Zu).
Die Regelung ist notwendig weil der Gaserzeuger nicht ganz gleichmässig arbeitet.Bis jetzt habe ich den Mischer über die Lamdasonde gesteuert was im prinzip funktioniert ist aber kompliziert wil das Lmdasignal erst verstärkt werden muss (0-10 V) bevor man es verarbeiten kann.
Ein 0-10 V Signal der el.Leistung ist vorhanden und es sollte doch möglich sein mit der Logo das Signal auszuwerten und den Gasmischer so zu Steuern dass er immer um den Punkt der maximalen Leistung pendelt.
(Maximum-Power-Trecker wie bei Solarmodul Wechselrichter )
Leider übersteigt das meine Programierkentnisse in Logosoft.
Bis anhin habe ich mit der Easy von Möller gearbeitet will aber jetzt auf Logo umsteigen weil ich mit der Software von Logo besser zurechtkomme aber trotzdem noch nicht genügend Wissen habe um ein solches program zu Entwefen.
Vielen dank für jede Hilfe und freundliche Grüsse
BID = 786149
Her Masters Voice
BID = 786202
Holzigas
Hallo Her Masters Voice,
ja dieses Bild passt zwar zu meinem Beitrag weil auch der Lanz Bulldog mit
Holzgas betrieben wurde, allerdings musste man damals das Gemisch von Hand
regulieren und darum trägt dein Beitrag nichts zur lösung meiner Fragen bei.
Trotzdem freundliche Grüsse
BID = 786233
Vielleicht solltest du erstmal erklären was du mit "Maximum-Power-Trecker" meinst.
Ein Trecker ist ein landwirtschaftliches Fahrzeug, was hat das mit einer SPS zu tun?
BID = 786312
Holzigas
Hallo Mr.Ed,
ich versuchte es im ersten Beitrag zu Erklären aber möglicherweise ist es mir nicht ganz gelungen darum versuche ich es nocheinmal.
Ein Verbrennungsmotor gibt im allgemeinen die höchste Leistung ab wenn das Brennstoff/Luft Gemisch genau stimmt, ( Lamda 1 )das heisst wenn ich zu wenig Brennstoff im verhältniss zur Luft habe ist die Mischung zu Mager und der Motor kann die Maximale Leistung nicht abgeben desgleichen wenn das Gemisch zu Fett ist dann kommt ein Teil des Brennstoffes unverbrnnt aus dem Auspuff. Das bedeutet schlechte Abgaswerte und weniger Leistung.
Normalerweise passiert ja die Gemischaufbereitung im Vergaser oder es ist Motorsteuergerät vorhanden welches diese Aufgabe Uebernimmt.
Bei meiner Anlage gibts weder einen Vergaser noch ein Motorsteuergerät
desshlb brauche ich eine Einrichtung die das Gasmischventil immer so ansteuert das der Motor die höchste Leisung abgibt.
Sowas nennt man: Maximum-Power-Trecker.
Der Mischer steuert den Motor immer auf die maximal mögliche Leistung welche auch immer vom Netz abgenommen wird.
Ich hoffe dass meine Erklärung rüber gekommen ist sonst bitte nochmal nachfragen.
BID = 786314
Her Masters Voice
ich glaub immernoch nicht dass das Maximum Power Trecker heisst. In deiner Welt vielleicht, aber der Rest nennt das anders.
BID = 786315
Holzigas
Hallo habe noch was gefunden :
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking
Dieses Prinzip meine ich.
BID = 786317
Rafikus
Wie soll die Leistung gemessen/erfasst werden, damit das Maximum deren ansteuert werden kann?
Du hast da was von einem Ventil geschrieben. Was für eine Art Ventil ist es, wie wird es angesteuert?
Meinst Du mit "Mischer", genau dieses Ventil, oder ist es auf einmal was anderes?
Heisst es nicht immer noch "Lambda", statt "Lamda"?
Hast Du schon geklärt, ob es innerhalb der Logo einen Regler-Baustein gibt, der genutzt werden kann?
Rafikus
BID = 786319
Rafikus
Ich habe auch was gefunden, vielleicht meinst Du das:
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Power_Point
Es geht also auch auf Deutsch. Und da kann man auch gut sehen, wie es heisst.
Rafikus
BID = 786324
yehti
Moin!
Ein "Maximum Power Trecker" hört auch auf das Kürzel "280E W123".
Was du meinst, ist ein "Tracker".
Wäre für diese Anwendung nicht ein simpler Prozeßregler besser geeignet?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 786325
Google findet damit exakt einen Eintrag, nämlich diesen Thread!
Es ist nicht sehr hilfreich wenn du eigene Begriffe erfindest und davon ausgehst, daß die jeder versteht.
Das Teil für Solaranlagen nennt sich "maximum power point tracker", arbeitet aber völlig anders und hat auch nichts mit einem Trecker zu tun. Das Prinzip ist auch nichts so ohne weiteres übertragbar denn du hast weder Strom noch Spannung.
Zwischen "Trecker" und "tracker" liegen aber Welten. Wenn du es mit der englischen Sprache nicht so hast dann schreibe lieber deutsch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Sep 2011 18:24 ]
BID = 786339
Holzigas
Hallo Rafikus und alle die geantwortet haben.
Entschuldigt bitte aber Deutsch ist halt für uns in CH nicht die Muttersprache.
Genau dieses "Ding " Mischer und Ventil ist in diesem Fall das Gleiche , es hat ein Motörchen für Auf, und eins für Zu.
Ja in der Logo gibt es Reglerbausteine ich weiss nur nicht wie ich sie anwenden kann (bin eben Anfäner auf diesem Gebieht).
Ein "0-10 Volt Signal " ist auch schon vorhanden von meinem Einspeisleistungsmessgerät.
BID = 786347
Rafikus
Was ist das denn jetzt. Welcher Physikalischer Größe entsprechen die 0-10V?
Bei einem Regler hast Du einen Istwert und den Sollwert, der Regler liefert die Stellgröße. Die Stellgröße ist das Signal, mit welchem der Prozess so verändert wird, dass der Istwert verändert wird.
Das Problem mit deinem Ventil ist, dass es nicht Proportional arbeitet.
Die Stellgröße muss so für das Motorsignal umgesetzt werden, dass er immer etwas mehr auf- oder zudreht.
Fragt sich noch wie groß die Totzeit des Systems ist? Ist sie nicht sehr groß, dann kann man die Geschichte recht einfach aufbauen.
Rafikus
P.s. Was bedeutet "bei uns in CH"? Ist das eine Stadt? Ist das eine Abkürzung? Wenn ja - wofür?
BID = 786359
Mit CH wird wohl die Schweiz gemeint sein. Bislang war ich aber immer der Meinung das man da durchaus deutsch spricht, zumindestens was ähnliches
BID = 786374
Rafikus
Und ich war der Meinung, dass es nicht allzu schwer ist das Wort "Schweiz" ganz normal auszuschreiben. Vor allem, wenn man sich mit einem Problem an unbekannte Personen wendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502597   Heute : 19165    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    21:22
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
