NEFF Herd B1881
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder in der Tür ausgehängt
Serverzeit: 13 11 2026  17:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd NEFF B1881 --- Feder in der Tür ausgehängt
Suche nach Herd NEFF
BID = 786909
ViribusUnitis
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Feder in der Tür ausgehängt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : B1881
S - Nummer : B1881
FD - Nummer : B1881
Typenschild Zeile 1 : B1881
Typenschild Zeile 2 : B1881
Typenschild Zeile 3 : B1881
Typenschild habe ich an der Türe keines Gefunden und wollte den Herd nicht ausbauen um auf der Hinterseite nachzusehen.
Modelbezeichnung habe ich von der Bedienungsanleitung abgeschrieben.
Fehlerbeschreibung:
Eine der Feder in der Türe (versenkbar) hat sich ausgehängt und hängt nun lose in zwei den zwei Glasscheiben, ansonsten funktioniert alles einwandfrei.
Anhand der Bedienungsanleitung habe ich die Tür ausgehängt und ich schaffe es nicht die eine Glasscheibe zu lösen um an die Feder ranzukommen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Feder wieder anbringen könnte bzw. das Glas lösen könnte?
Danke
BID = 786920
Bitte die fehlenden Daten vom Typenschild nachliefern. Es hilft niemanden wenn du da irgendeinen Unsinn (B1881) reinschreibst.
Hinweise zum finden des Typenschilds.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Sep 2011  0:06 ]
BID = 786942
ViribusUnitis
ich habe gerade versucht, ob ich den Herd irgendwie herausheben kann, jedoch dürfter er leider angeschraubt sein und um an die Schrauben ranzukommen muss ich leider den Apothekerschrank ausbauen bzw. auräumen
Backofen ist eingebaut und hat keine Kochplatten und ähnliches
Ich versuche mal die Front zu beschreiben:
Als oberstes ist die Uhrzeit (links) mit den Signallämpchen für die Funktion die gewählt ist.
darunter:
o o O o o (Knopf/ Tastendarstellung)
(ganz links: links/rechts Pfeil, Knopf ohne Beschriftung, versenkbarer Drehknop, Knopf ohne Beschriftung und dann Knopf mit drei senkrechten Wellenlinien)
darunter ist der Griff für die Tür, welche versenkbar ist.
Ich kann auch die Türe beschreiben: seitlich werden die Schienen durch 4 Schrauben gehalten (eine davon in schwarz) und duch die Walze (wodurch ich die Schienen nicht ausbauen konnte)
auf der Oberseite und Unterseite sind keine weiteren Schrauben vorhanden.
MIr ist bewusst, dass ich es dadurch nicht leichter mache und es liegt nicht daran dass ich es nicht will !!
Bitte um Hilfe (Anscheinend befindet sich das Typenschild auf der Unterseite vom Gerät)
Danke Trotzdem
BID = 786967
Das Typenschild ist auch im eingebauten Zustand sichtbar, ebenso sind die Schrauben zugänglich ohne Schränke abbauen zu müssen.
BID = 786970
prinz.
Dann mache er Fotos
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 787052
ViribusUnitis
Anbei die Fotos:
PS: Typenschild (siehe Fotos) nicht vorhanden (auch auf der linken bzw. unteren Seite der Tür nicht vorhanden)
Falls noch weitere Bilder notwendig sein sollten, dann werde ich die Tür ausbauen und diese machen, jedoch schaut die linke Seite genauso aus wie die rechte und auf der Unterseite sind nur die 2 Vertiefungen wo man die "Sicherungsstifte" für das Ein- bzw. Aushängen entsperren bzw. sperren kann.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ViribusUnitis am 18 Sep 2011 18:52 ]
BID = 787267
ViribusUnitis
Typenschild habe ich noch immer nicht gefunden aber dafür vom super netten NEFF Support eine Anleitung für das entfernen der Glasscheiben bekommen, die ich natürlich mit euch teilen will - falls es noch jemand brauchen sollte
PDF anzeigen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278122   Heute : 8950    Gestern : 15218    Online : 379        13.11.2026    17:53
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
