Electrolux Herd 90BDQ 05AD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd 50Grad kälter als Anzeig
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Electrolux 90BDQ 05AD --- Herd 50Grad kälter als Anzeig
Suche nach Herd Electrolux
BID = 787274
Becelski
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herd 50Grad kälter als Anzeig
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : 90BDQ 05AD
S - Nummer : 82494413
Typenschild Zeile 1 : PNC 940318216
Hallo ins Forum....
ich benötige einen Tip zu einem Electolux Einbauherd mit abgemahnter Begriff kochfeld
hier noch die Daten vom Kochfeld: EHC60060X
Typ: 55AAD65Z0
PNC: 949592632
Anschluss an 3 Phasen, Spannung liegt auch an, gemessen am Herd 220V gegen N
nun zu meine Problem.
Der Backofen erreicht nicht die angegebene Temperatur vom Drehregler. Immer ca. 50 Grad darunter (mit Backofentermometer nachgemessen). Die Heizstäbe haben Werte(Multimeter), oben 52Ohm, unten 50Ohm, Grill 27Ohm, Umluft 22Ohm. Auch hier liegt bei entsprechender Stellung des Drehschalters 220V Spannung an. Das hört sich erstmal nach Tempfühler an. Nur ist das Kochfeld auch irgendwie nicht der renner. Man bekommt zwar Wasser zum kochen, dauerte aber irgendwie lange. Was jetzt ganz schlecht ging - Öl zum frittiren heiss genug zu bekommen. Auf jeder Kochzone versucht. Habe auch nichts um dort Temperatur zu messen, by the way - wie heiss müsste das Kochfeld werden können?
vielen Dank und Gruesse aus dem Siegtal
Matthias
BID = 787278
taktgenerator
Zum Thema Kochfeld ist meine Erfahrung, dass meist ungeeignetes Kochgeschirr verwendet wird (gewölbte Böden der Töpfe). Andernfalls Energieregler (was ich bei dem Alter aber nicht glaube)
Backofen: An welcher Stelle gemessen? Schließt die Tür korrekt und ist die Backofendichtung i.O.?
Sitzt der Temp-fühler richtig in seiner Halterung?
Ansonsten Thermostat austauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 19 Sep 2011 22:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443883   Heute : 19663    Gestern : 29111    Online : 461        21.11.2026    22:34
