Spannungsänderung Wie?
Serverzeit: 23 11 2026  19:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 786624
sr1983
ich brauche eure Hilfe, weil ich folgende Schwierigkeit habe.
Ich möchte das Ausgangssignal eines Thermostatregler (Zweipunkt) ändern. Der Regler ist mit 24V= versorgt und gibt ein Massesignal (also Signal gegen + gemessen) von 5V(ein) und 11V(Aus) raus.
Das würde ich gerne so einfach wie möglich als Schaltsignal 0V(aus) und 24V(ein) haben. Wie ist das elektrotechnisch am einfachsten?
Ich danke für eure Antworten.
SR
BID = 786625
Das ist ungewöhnlich bis unwahrscheinlich.
Poste bitte mal einen Link auf das Datenblatt.
BID = 786627
sr1983
Leider ja nicht..
Es ist ein Regler von Vaillaint VRT330, der abgestimmt ist auf eine Vallaint Heizung. Dieser funktioniert entweder als Stetigregler und befolgt diese Tabelle wie auf der Seite http://www.seidat.de/hp/heizung/
Man kann diesen aber auch als Zweipunktregler einstellen und dann gibt er auch nur diese beiden Spannungen raus. Leider ungewöhnlich ist aber so :o(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sr1983 am 16 Sep 2011 17:03 ]
BID = 786653
Mit einem Komparator oder einem als Komparator beschalteten Operationsverstärker.
Z.B. LM339 oder LM324.
Bei diesen ICs stecken zwar noch drei weitere Stufen im Gehäuse, aber die ICs kosten kaum etwas und vermutlich kannst du die anderen Stufen auch für etwas gebrauchen.
Bau dir aus zwei Widerständen einen Spannungsteiler, der aus den 24V etwa die Mitte zwischen 5V und 11V macht, also z.B. 10k und 22k.
Die so gewonnen 7,5V verbindest du mit dem (+)-Eingang des Komparators, das Signal vom Vaillant (zweckmäßigerweise über einen Widerstand von z.B. 10k) mit dem (-)-Eingang.
Der 339 braucht noch einen Pull-Up-Widerstand am Ausgang, da seine Ausgansstufe lediglich aus einem npn-Transistor mit offenem Kollektor besteht, während der 324 eine Gegentaktausgangsstufe hat, die selbständig eine positive Spannung liefern kann.
Masse und die Versorgungsspannung muss man natürlich auch noch an das IC anschliessen.
Fertig ist die Laube.
BID = 787303
sr1983
vielen Dank für die Antwort. Bin mit einem OP Verstärker nicht mehr so bewand. Könnte das so funktionieren mit einem LM324 oder habe ich die Anschlüsse verwechselt.
Messtechnisch habe ich die Spannung so ermittelt. Die stimmen so.
Danke für eure Hilfe..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sr1983 am 20 Sep 2011  6:14 ]
BID = 787326
Ja, das sieht schon ganz gut aus.
Anstandshalber solltest du noch direkt am Opamp einen kleinen Keramikkondensator von 100nF an die Versorgungsspannungsanschlüsse anlöten.
P.S.:
Wenn da längere Leitungen im Spiel sind, empfiehlt es sich noch etwas zu unternehmen, damit der Opamp nicht durch eingestreute Störimpulse beschädigt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Sep 2011 12:11 ]
BID = 787658
sr1983
Super vielen Dank für deine Hilfe Perl.
Dann werde ich den Oamp bestellen und dann berichten.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480489   Heute : 13887    Gestern : 22017    Online : 683        23.11.2026    19:41
