Defekt an Endstufe "JBL Synthesis S400"
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:53:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 786273
www
Bei meinem Verstärker handelt es sich um eine 2-Kanal Endstufe mit der Bezeichnung „JBL Synthesis S400“.
Der Defekt macht sich dahingehend bemerkbar, dass beim Einschalten oft/immer öfter nur ein Kanal aktiviert wird. Bei darauffolgendem mehrmaligen Ein- und Ausschalten des Gerätes wird der zweite Kanal irgendwann dazu aktiviert und funktioniert dann problemlos.
Kennt diese Symptome jemand?
Weiß jemand Abhilfe (bin kein Elektroniker) oder kennt jenamd einen Kontakt bei dem mir weitergeholfen werden kann?
lg
WWW
P.S.: bin aus Österreich - Versand ist möglich aber regionale Hilfe wäre mir lieber. Danke.
BID = 786357
sepp@kaernten
..Hallo und willkommen im Forum!
Kalte Lötstellen..oder auch ein defekter Signalquellenumschalter.
Ganz heisser Tip: ein/mehrere defekte(s) Ausgangsrelais.
Sollte sich niemand melden..PM an mich, ebenfalls aus AUT.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 14 Sep 2011 20:41 ]
BID = 787141
sepp@kaernten
..es sollten sich 2 grosse Relais in der nähe der LS-Buchsen befinden.
Diese lassen sich rel. leicht tauschen.
Laut Service Manual diese hier:
..und, auch schon abgekündigt:
Ersatz: G8P-1A2T
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 19 Sep 2011 13:54 ]
BID = 787355
www
Vielen Dank für deine Hilfe!
Wie schon erwähnt bin ich kein Elektroniker - soll heißen dass ich das von dir genannte Bauteil nicht finden konnte.
Anbei sind einige Bilder der Endstufe im geöffneten Zustand. Vielleicht erkennst du darauf wo sich die Relais befinden (sollten).
Danke
WWW
BID = 787356
Ich sehe da nur ein Relais und das ist eingelötet.
Dann solltest du die Raparatur vielleicht besser einem Fachmann überlassen, sonst wird der Schaden schnell größer.
BID = 787360
www
Korrektur:
Die beiden genannten Relais befinden sich unter der kleinen Platine, welche auf Bildern DSC_1535 und DCS_1540 sichtbar ist.
    Sepp äht Kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hatte Recht - da sind beide Relais.
Da es sich beim Austausch nur um Plug-and-Play handeld (ohne Lötvorgänge usw.), werde ich demnächst versuchen, diese kleine, obere Platine herauszunehmen um an die beiden Relais zu kommen, um diese dann zu wechseln.
Muss ich auf etwas Spezielles achten wenn ich mit dem Schraubendreher da hineingreife? Stromkabel vorher abziehen ist schon klar, aber gibt es ev. Restspannungen oder ähnliches was mich verletzen könnette?
Danke
lg
WWW
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267919   Heute : 13943    Gestern : 9083    Online : 458        12.11.2026    21:53
