Siemens SpüMa S8N2S DVGW-M592
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: holt Wasser trotz Progr.-Ende
Serverzeit: 08 11 2026  21:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S8N2S DVGW-M592 --- holt Wasser trotz Progr.-Ende
Suche nach Siemens S8N2S
BID = 785666
pajarito
Defekt : holt Wasser trotz Progr.-Ende
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S8N2S DVGW-M592
S - Nummer : SN54621 0730 302 148
FD - Nummer : FD7601 670092
Typenschild Zeile 1 : SN54621/03
Typenschild Zeile 2 : FD7601 670092
Typenschild Zeile 3 : 19601160314193470092
Messgeräte : Phasenprüfer
unser Geschirrspüler hat nach dem Umzug ca. 2 Jahre im Keller verbracht weil die Küche noch nicht fertig war.
Nun haben wir ihn vor Kurzem wieder in Betrieb genommen.
Er spühlt auch das Geschirr wie immer und die Programme laufen ordentlich ab.
Nur mussten wir feststellen, dass trotz Programmende nach dem Abpumpen des Wassers wieder wasser in den Innenraum läuft.
Daraufhin habe ich die Seitenwände entfernt um den Vorgang zu beobachten. Wenn ich nun vor dem Gerät stehe füllt sich die linke seite wieder bis unten ein Schwimmer öffnet und das Wasser in den "Spühlraum" gibt. Dieser Vorgang wiederholt sich dann - bis ???
Bisher haben ich dann immer den Wasserzulauf abgedreht um ein eventuelles Überlaufen zu vermeiden.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
Grüße
Pajarito (Klaus)
BID = 785994
derhammer
Bekommt der Aquastop Spannung? Dazu Sockelblende entfernen und am Steckverbinder zum Aquastop messen.
BID = 786394
pajarito
Hallo und danke für die Antwort.
Habe bisher keine Erfahrung mit defekten Geschirrspülern :69:.
Deshalb kann es sein, dass ich etwas dumme Fragen stelle.
Hinter welcher Sockelblende, vordere oder hintere, liegt der Steckkontakt?
bin derzeit nicht immer zu Hause und habe unterwegs kein Internet. Ich hoffe trotzdem weiterhin Antworten zu erhalten. Am WE werde ich dann den Kontakt zum Aquastop prüfen.
Grüße
BID = 786411
derhammer
Sockelblende und Seitenwände demontieren. Aquastop sitzt am Zulaufanschluß ( Wasserhahn ). Kabel in der Maschine verfolgen, ist meistens mit Stecker verbunden. Da mal messen
BID = 787331
pajarito
am Wochenende hab ich die Steckkontakte am Aquastop überprüft. Es handelt sich hierbei um 2 Stecker die an einem "Schwimmer" angeschlossen sind. An beiden Steckern liegt Spannung an.
Nun bin ich mir wiederum unsicher ob es -
- die richtigen Kontakte waren?
- ob (wen ja) beide Stecker Strom führen müssen?
Habe auch die Maschine laufen lassen. Vermutlich liegt ein Defekt beim Füllstandmessen vor. Es gab einen leichten Wasseraustritt
(an Frontklappe links und rechts) während des Reinigungsabschnitts im Programm. Beim Vorspülen gab es noch keine Tropfen auf dem Boden.
Kann es sein dass hier was defekt ist? Woher kommen die Informationen dass genügend Wasser in der Maschine ist?
Grüße Pajarito
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229927   Heute : 7436    Gestern : 13285    Online : 346        8.11.2026    21:44
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
