Samsung DRU CLP510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom
Serverzeit: 12 11 2026  02:22:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLP510 --- Kein Strom
Suche nach Samsung Kein Strom
BID = 785650
kesandal
Geräteart : Drucker
Defekt : Kein Strom
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLP510
möchte mich heute wieder hilfesuchend an Euch wenden
Es geht um einen Samsung CLP510 Laserdrucker.
Problem: Gestern nach dem einschalten tut sich nichts.
Kein Lüfter, kein Motor ist zu hören.
Nichts....
Ferner ist im Display keine Anzeige.
Ein ServiceManual habe ich mir zum besagten Drucker besorgt.
*** Does "Warming Up" appear on the display?
--> If not check power cable, switch or SMPS. (see section 8.1.2 below)
--> Does the wall socket work?
*** Does the Fan work when power is turned on?
A. Check the connectors on the SMPS.
B. Check the fuses in the SMPS.
Also habe ich mir das SMPS angeschaut (Anhang Nr.1)
Das SMPS hat 3 Sicherungen.
Nr 1 ist oben bei COM3
Nr 2 ist unten rechts von COM1
Nr 3 ist zwischen COM2 und COM1
Jede einzelne Sicherung habe ich rausgenommen und eine Durchgangsprüfung gemacht.
Nr 2. war defekt:
Hersteller: Little Fuse
T8AH 250V P
Ersatzteil:
Hersteller: ???
T8AH 250V - ohne P.
Ich denke das P steht für Bleifrei oder?
Alles wieder zusammengebaut und.....
und es tut sich immer noch nichts
Wieder alles auseinander gebaut und alle Fuses getestet.
Ergebnis: Alle ok.
Kann mir jemand bitte sagen wie meine Fehlersuche nun weitergehen soll?
Über die Suche habe ich noch folgenden Thread gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Hier geht es aber um einen CLP500.
Ergebnis der Fehlersuche bei dem User:
Naja ich hab eben auf Umwegen erfahren dass in der Heizung wohl auch noch eine Sicherung sitzt. Die war durch! Diese Sicherung lässt sich aber nicht austauschen (da hat unter anderem der TÜV was gegen, weil die auch als Brandschutz dient),
Eine Explosionszeichnung des Fusers habe ich angefügt.
Aber wo soll da die Sicherung sitzen?
Selbst in der Partlist finde ich diese nicht.
Beste Grüße
Kesandal
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 785654
Wenn der Drucker nicht mal anläuft, hilft dir auch ein neuer Fuser nicht.
Die Sicherung taucht in der Stückliste nicht auf, weil sie nicht austauschbar ist.
Liefert das Netzteil überhaupt irgendwelche SPannungen, oder ist es schlicht und einfach defekt? Eine 8A Sicherung brennt nicht aus Langeweile durch.
Auf deinem völlig unscharfen Foto ist nichts zu erkennen, mach mal ein brauchbares Foto vom Netzteil. Dazu bitte eine Kamera benutzen, kein Telefon.
BID = 785657
kesandal
Hallo Mr.Ed
bitte entschuldige das Foto.
Es war aus der PDF.
Habe nun 2 ordentliche Fotos gemacht
im Betrieb habe ich das Netzteil nicht durchgemessen.
Das Problem:
Die Platine ist auf einem Blechstück montiert (gesamte Rückseite).
Wenn die Platine im Drucker ist, sehe ich nur diese Rückseite.
Vernünftig komme ich da nicht mit den Messpitzen rein.
Die Idee mit dem Fuser kam auf, weil der andere User das Problem dadurch lösen konnte.
Wie muss ich mir aber diese Sicherung im Fuser vorstellen?
Ich habe hier nämlich einige Ersatzteile aus anderen Laserdruckern (inkl. Fusern). Vielleicht könnte ich dann das gesamte Teil wo - eben auch die besagte Sicherung sitzt - tauschen.
Beste Grüße
Kesandal
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesandal am 10 Sep 2011 17:58 ]
BID = 785660
Eine komplette Abschaltung durch den Fuser ist auf dem Schalbild erstmal nicht zu erkennen. Du solltest daher erstmal die Ursache für die defekte 8A Sicherung finden. Da hilft nur messen. Die brennt nicht ohne Ursache durch.
BID = 785669
kesandal
Danke für Deine Antwort.
Verstehe ich Dich richtig,
der Übeltäter ist also irgendwo auf dieser Platine?
Könnte es nicht zufällig eine 'starke' Schwankung von "außen" gewesen sein, die die Sicherung hat durchbrennen lassen?
Denn als ich den Drucker einschaltete, wurde das Licht im Raum kurz "runtergezogen". - Für einen Bruchteil einer Sekunde.
Da hilft nur messen
Kannst Du mir bitte Anhaltspunkte geben?
Oder soll ich einfach oben links bei CON1 anfangen und mich nach rechts durcharbeiten ab wo kein Strom mehr fließt...
kesandal
BID = 785672
Das runtergezogene Licht war ein sehr hoher Strom, bis die Sicherung ausgelöst hat.
Meß doch erstmal, ob das Netzteil überhaupt arbeitet!
Mit Strommessungen kommst du da nicht weiter.
Ansonsten gebe das Netzteil jemanden, der weiß was er da tut. So bekommst du das nie fertig.
BID = 785673
Rafikus
Was ist mit der vierten Sicherung? Ist die in Ordnung?
Rafikus
BID = 785674
kesandal
@Rafikus: Welche vierte meinst Du ?
@Mr. Ed
Ich habe noch folgendes Dokument (siehe Anhang).
Wollte nun eigentlich die dort angegebenen Spannungen prüfen.
Das sollte uns doch denk ich mal weiterbringen
Ich bin lernwillig
Das Projekt drängt nicht, daher wollte ich es gerne selbst lösen und dabei möglichst viel lernen
Kesandal
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesandal am 10 Sep 2011 21:14 ]
BID = 785676
F4, klein, schwarz, rund.
Ist oben, in der Nähe von den grünen Elkos.
BID = 785679
kesandal
Habe ich komplett übersehen.
Soeben getestet...
Durchgangsprüfung erfolgreich.
Ich melde mich mal morgen mit Ergebnissen ob die mit denen mit der SC.pdf übereinstimmen.
BID = 785684
kesandal
Mr. Ed, noch eine Frage für mein Verständnis:
Angenommen die Mehrfach-Steckdosenleiste an der der Drucker hing hätte einen Kurzen verursacht...
Könnte dies der Grund dann sein, warum die Fuse F1 geflogen ist?
Diese ist ja nämlich direkt hinter den 230V die von "außen" kommen.
- oder kann dies definitiv nicht der Grund gewesen sein?
Danke
kesandal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254915   Heute : 916    Gestern : 9083    Online : 426        12.11.2026    2:23
