Siemens SpüMa SE53400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 05 11 2026  16:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE53400 --- zieht kein Wasser
Suche nach Siemens zieht kein Wasser
BID = 785411
OldMan00
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE53400
S - Nummer : SE53400
Siemens Geschirrspüler SE53400 zieht irgendwie kein Wasser mehr.
Wasser liegt an und Aqua-Stop Sieb ist auch sauber.
Jemand ne Idee was das sein könnte ?
BID = 785413
derhammer
Bekommt Aquastop Spannung?
BID = 785755
OldMan00
derhammer hat am  8 Sep 2011 18:59 geschrieben :
Wie kann ich das überprüfen ? bzw. wie kann ich den Widerstand messen (wo)
Wenn ich am Niveauregler "spiele" läuft er, so glaube ich daß vielleicht zu wenig Wasser kommt. Wasseranschluß müßte genug Druck bringen.
Niveausystem habe ich gereinigt.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OldMan00 am 11 Sep 2011 18:47 ]
BID = 785765
derhammer
Dann mache doch zuerst den Eimertest
BID = 785863
OldMan00
Hab ich gemacht und ist ok. Bin jetzt der Auffassung, daß die Druckdose für die Wasserstandsreglung nicht wirklich korrekt funktioniert. Sobald ich nur ganz leicht (Millimeterchen ^^) den blauen Hebel drücke, läuft Wasser ein und es geht (auch manchmal von allein).
BID = 785944
derhammer
Dann tausche die Gebereinheit. Vorher aber noch den Riffelschalauch prüfen.
BID = 785967
OldMan00
Ja danke, hab jetzt Wasserstandsregler und Gebergehäuse bestellt. Liegt etwas bei 50,- beides.
BID = 786282
OldMan00
Hallo und nur zur Info.
Habe die Einheit ausgetauscht und Maschine läuft wieder wie ne Neue ^^
Falls von Interresse: Das komplette Teil ist die Ersatzteilnummer 263186 und kostet ~30 Euro.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193623   Heute : 4333    Gestern : 38517    Online : 251        5.11.2026    16:31
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
