Bomann SpüMa GSP 647
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigung blinkt
Serverzeit: 05 11 2026  19:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSP 647 --- Reinigung blinkt
Suche nach Bomann
BID = 786482
Krovkolosh
Defekt : Reinigung blinkt
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 647
Ich habe diesen Fehler schon im Forum gelesen, aber es kam leider keine Antwort dazu, deshalb poste ich das hier nochmal:
Wenn ich das Gerät einschalte, dann piept es und die LED "Reinigung" blinkt. Wenn ich den Deckel schließe, fängt die Abflusspumpe an abzupumpen und nach einiger Zeit hört das Piepen auf.
Die LED blinkt jedoch endlos weiter und die Pumpe hört auch nicht auf zu arbeiten.
Wenn ich Wasser in die Bodenwanne kippe, dann wird dieses abgepumpt. Aus dem Zulaufschlauch strömt ausreichend Wasser, wenn ich den Eimertest mache.
In der Anleitung ist diese Art von Fehler nicht beschrieben, und der Kundendienst lehnt eine Ferndiagnose ab und bietet mir nur an das Gerät für 169€ zu reparieren, ein Neukauf wäre da günstiger.
Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte?
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 786511
derhammer
Seitenwände und Sockelblende abnehmen und schauen, ob Wasser unten drin steht. Nicht im Spülraum sondern unten, wo die Technik ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194194423   Heute : 5135    Gestern : 38517    Online : 204        5.11.2026    19:09
