Miele WaMa W435-E W435 Plus WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion mehr
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W435-E W435 Plus WPS --- keine Funktion mehr
Suche nach Miele W435 keine Funktion mehr
BID = 785365
moschilihno
Defekt : keine Funktion mehr
Gerätetyp : W435-E W435 Plus WPS
S - Nummer : 00/68274047
FD - Nummer : HW07-2
Typenschild Zeile 1 : Mod.: W435-E W435 Plus WPS
Typenschild Zeile 2 : 00/68274047
Typenschild Zeile 3 : HW07-2
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo.
Meine Miele (laut Typenschild Mod.: W435-E W435 Plus WPS) zeigt seit heute beim Einschalten nichts mehr an (und funktioniert auch nicht mehr). Das Display bleibt leer und dunkel, weder das Betätigen des Ein/Ausschalters noch des Programmwählschalters ändern etwas daran.
Das Kabel ist eingesteckt, die Sicherung ist ok, ein an der gleichen Steckdose eingesteckter Fön funktionierte.
Die schon eingeladene Wäsche musste mittels Tür-Notöffner wieder herausgeholt werden.
Ich bin hier im Forum auch schon auf selbiges Problem samt eventueller Lösung gestoßen:
Lösungsvorschlag
Meine Frage hierzu lautet nun, ob es auch etwas mit dem Schloss der Tür zu tun haben könnte, denn immerhin erlöschen ja auch beim Betätigen des 'Tür'-Schalters und der anschließenden Öffnung alle Lichter auf dem Display, soweit ich mich richtig erinnere?!?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
BID = 785389
derhammer
Leistungselektronik könnte defekt sein.
Im Geräteinneren ist ein Schaltplan. Dazu die Front aufschwenken. Messe auch mal am Tastensatz nach. Elektronik repariert Schulte in Geseke recht zuverlässig und günstig. Adresse hier im Forum oft erwähnt. Nutze doch die Lupe zur Suche.
BID = 785585
driver_2
Also die Front wird bei dem Front nicht aufgeschwenkt, sondern abgenommen und der Plan ist unter dem Oberen Deckel eingeklemmt. Zudem haben einige dieser Geräte eine Sicherung am Ein-Aus-Schalter.
Wenn das Türschloß defekt wäre, kommt bei eingeschaltetem Gerät auch kein Punkt im Display. Hier mal gemäß Plan überbrücken, ob sich was tut, ansonsten geht es richtung Leistungselektronik, die aber eher schleichend stirbt.
BID = 785915
moschilihno
so, hab am WE mal alles durchgemessen und nix Auffälliges gefunden, d.h. überall lag Strom an... trotzdem macht die Maschine keinen Mucks
Kann denn dieser Elektro Schulte auch die gesamte Leistungselektronik reparieren?
BID = 785942
derhammer
Ja, der kann wohl sowas.
BID = 786006
driver_2
Und wenn nicht, erhälst Du eine funktionierende und der "Totalschaden" wird anderweitig verwurstelt.
BID = 787823
moschilihno
so, Elektronik an Herrn Schulte geschickt, 3-4 Tage gewartet und anschließend wieder eingebaut... und es funktioniert
Der Mann ist ein Gott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464847   Heute : 20225    Gestern : 20435    Online : 630        22.11.2026    22:45
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
