Siemens WaMa XLM146F01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm läuft endlos
Serverzeit: 26 11 2026  18:27:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XLM146F01 --- Waschprogramm läuft endlos
Suche nach Siemens
BID = 785300
Erik F.
Defekt : Waschprogramm läuft endlos
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XLM146F01
S - Nummer : 453060328730015252
FD - Nummer : WXLM146F/01 FD 8306
Hallo Elektronikforum-Besucher,
nachdem am letzten Wochenende durch meine Waschmaschine immer der FI-Schutzschalter rausgeflogen ist, konnte ich mit Hilfe dieses Forums den Fehler identifizieren und gleich das passende Ersatzteil bestellen (Heizung). Sonntag bestellt und Dienstag eingebaut.
Danke nochmal!
Nun besteht aber folgender Fehler:
Die Maschine läuft zwar wieder im Waschprogramm, das Wasser wird auch entsprechend Programm warm, aber jetzt scheinen die Programme (Bunt 30, 40, 60 etc.) endlos zu laufen.
Wenn z.B. Bunt 40 o 60 gewählt wird, läuft das Programm normalerweise mit Waschen, Spülen und Schleudern rund 120 min.
Derzeit läuft es nach 2,5 h noch im Waschprogramm, Spülen und Schleudern muss gesondert gewählt werden.
Auch meldet sich die Maschine zum Teil (z.B. nach dem Spülen) nicht mit dem gewohnten Ende-Signal ("Piep -.- Piep -.- Piep...") sonder mit einem hektischen Signal ("Piep-Piep - . - Piep-Piep-...)
Meine Befürchtung ist, dass auch die Steuereinheit defekt ist.
Meine Hoffnung ist, dass mir hier weitergeholfen wird und der Fehler ewas eingeschränkt wird. Die Steuereinheit ist vergleichsweise teuer.
Ich habe in einem Beitrag geselen, dass evtl. das Thermometer an der Heizung ursache für ein Endlosprogramm sein kann --> ???
Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße
Erik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Erik F. am  7 Sep 2011 21:14 ]
BID = 785371
Erik F.
[quote]
Erik F. schrieb am 2011-09-07 20:48 :
Danke nochmal!
Ich habe in einem Beitrag gelesen, dass evtl. das Thermometer an der Heizung ursache für ein Endlosprogramm sein kann -->
Nachtrag: 08.09.2011:
Das Programm Bunt 60°C, endet vor dem Spülen o. Abpumpen mit Blinklicht "Piep-Piep - . - Piep-Piep" ohne zu spülen und abzupumpen, wenn die WaMa ausgestellte wird und 60° Programm wieder gestartet wird, würde die Maschine endloslaufen.
Beim Abpumpen ist die Maschine sehr laut und das Wasser scheint sehr langsam abgesaugt zu werden. Kann es sein, dass die Maschine Probleme bei Abpumpen hat?
Erik
BID = 785388
derhammer
Ja, kann sein.
Flusensieb prüfen, Schläuche prüfen. Pumpe ohne Wasser in Trommel testen. Eventuell Lagerschaden der Pumpe oder Fremdkörper
BID = 785913
Erik F.
[quote]
nur zur Info:
folgende Defekte an meiner WaMa konnten mit Hilfe des Forums identifizieren.
Die WaMa läuft wieder fehlerfrei.
Fehler 1. Am Freitag flog immer der FI Schutzschalter raus, wenn die Waschmaschine in betrieb war.
Durch Erfahrungsberichten hier, konnte ich den Fehler auf Programme mit Heizleistung einkreisen.
z.B. Bunt 30,40 o 60°C, Abpumpen und Schleudern funktionierte.
--> Fehler war wohl in der Heizung.
Nach Tip die Heizung abgeklemmt und WaMa lief ohne das der FI rausflog.
Heizung bestellt (80€) und gleich eingebaut.
Fehler 2.
Es lief dann nur das Waschprogramm. Die Programm stufen Abpumpen und Schleudern liefen nicht an.
Ursache: Die Abpumpleitungen/-schläuche waren nach 8 jahren total zu mit Fusseln, Spülmittelresten etc. .
Nach Tip: alle Abpumpleitungen/-schläuche gereinigt (auch den "Kleinen")
WaMa lief scheinbar endlos im Waschrogramm, da nicht abgepumpt werden konnte
Seidem läuft die WaMa wieder fehlerfrei.
Erik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556398   Heute : 24374    Gestern : 26284    Online : 288        26.11.2026    18:27
