Schneider TV C 2810
Serverzeit: 22 11 2026  20:38:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider CTV 2810
BID = 21308
matscheks
Zur Homepage von matscheks
Geräteart : Fersehgerä
Hallole!
Villeicht kannst mir jemand weiterhelfen!
Habe einen TV Schneider CTV 2810, Defekt: Bild plötzlich, bis auf einen ca. 1 cm breiten Streifen im unteren Bildröhrenbereich (horizontal),
Schmorgeruch gleichzeitig feststellbar.
Was könnte defekt sein?
Vielen Dank im Voraus für einen Tipp!!
Bitte immer angeben was für ein Gerät das ist, nicht nur im Text !!
Dazu ist das kleine Menü da !!
Titel geändert, deswegen :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 31 Mai 2003 20:55 ]
BID = 21369
meister
Bei Schneider ist bestimmt die Platine im Bereich
der Horz. Endst. oder Ablenkstecker verbrannt.
Und dann verwechselst du bestimmt Horizontal u. Vertikal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460766   Heute : 16137    Gestern : 20435    Online : 655        22.11.2026    20:38
