Miele WaMa W 754 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert beim starten
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 754 S --- Schleudert beim starten
Suche nach Miele
BID = 784653
codriver74
Defekt : Schleudert beim starten
Gerätetyp : W 754 S
Habe mit meiner alten Miele folgendes Problem:
Beim Starten vom Hauptprogramm Koch- und Buntwäsche sowie Plegeleicht. Sowohl mit Vorwäsche, Hauptwaschgang oder Kurzprogramm fängt die Trommel sofort an kurz zu schleudern. Da gleichzeitig Wasser einläuft führt das dazu, dass der Füllstandsregler ausgelöst wird und die Wasserzuführ stoppt. Es ist aber noch nicht genügen Wasser in der Maschine, was die auch merkt wenn die Trommel nicht dreht und wieder Wasser nachgibt. Dann dreht die Trommel und das Spiel beginnt von vorn. So entsteht ein stäniges auf und zu der Wasserzufuhr.
Im Wollwaschprogramm( Schonwäsche) habe ich das Problem nicht. Das läuft einwandfrei.
Auch ist das Geräsch ähnlich wie beim Schleuderbeginn als wolle sie direkt hoch drehen. Nicht wie normalerweise nur ein paar Umdrehungen in folge wie beim waschen.
Ich bin mal gespannt ob mir jemand hilft mit meiner alten Dame.
BID = 784783
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo codriver74,
willkommen im Forum.
Die Miele W 754 s wurde zwischen 1983 und 1989 gebaut und hat noch keine
elektronische Motorregelung für ihren Doppelmotor. Daher wird es am
Programmschaltwerk (PGS) liegen, wenn sie immerzu schleudern will.
Das PGS ist ein Typ "ML 749 c" und kostet neu bei Miele rund 230,- €.
Vielleicht findest Du im www ein guterhaltenes Gebrauchtes?
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1176        18.11.2026    3:08
