AEG WaMa Okö-Lavamat 84720 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler-Code C3
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Okö-Lavamat 84720 update --- Fehler-Code C3
BID = 784728
reni1206
Defekt : Fehler-Code C3
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Okö-Lavamat 84720 update
S - Nummer : 91074877
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 001 932 00
Die WaMa bleibt mitten im Programm stehen und die Start/Stop-Taste blinkt. Nach Drücken der Taste läuft das Programm kurz weiter. Nach einiger Zeit folgt ein ratterndes Geräusch, so als wollte die Maschine abpumpen; die Pumpe scheint aber dann nicht anzuspringen und Fehlercode C3 wird angezeigt. Ausserdem blinken die Lampen "Vor- und Hauptwäsche".
Die Rückwand wurde bereits abgeschraubt. Es steht kein Wasser auf dem Boden, so dass eine undichte Stelle ausgeschlossen werden kann. Der Schwimmerschalter sieht auch völlig unauffällig aus und sitzt an seinem Platz. Die Pumpe funktioniert auch noch, denn das Programm "Abpumpen" lässt sich einwandfrei starten und wird auch bis zum Schluss durchgeführt.
Was könnte der Grund dafür sein, dass die Maschine mitten im Programm abbricht und die Pumpe blockiert bzw. nicht von selbst startet? Und kann ich die Pumpe einfach so ausbauen, um nach Fehlern zu suchen?
Danke im Voraus für die Hilfe!
reni1206
BID = 784746
derhammer
Pumpe wird defekt sein.
Zum Tausch die Front entfernen.
Hast du das Flusensieb auf Fremdkörper gecheckt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  4 Sep 2011 21:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332332   Heute : 1884    Gestern : 12669    Online : 1315        18.11.2026    4:29
