Was geht bei einer Kompaktleuchtstofflampe früher kaputt, der Elko oder die Leuchtstoffröhre?
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078) leuchtstoffröhre (336)
BID = 784282
Newbie
Kompaktleuchtstofflampen enthalten ja im Elektronikteil Elektrolytkondensatoren und diese können altern.
Siehe Bild aus der Wikipedia:
http://upload.wikimedia.org/wikiped.....n.jpg
Frage:
Bei welchem ist die Wahrscheinlichkeit höher, daß sie früher kaputt gehen, beim Elektrolytkondensator oder bei der Leuchtstoffröhre in der Kompaktleuchtstofflampe?
Wenn die Elkos früher kaputt gehen, dann könnte man ja darüber nachdenken diese auszutauschen.
Natürlich darf man dann beim Öffnen der Kompaktleuchtstoffröhre das Glas der Leuchtstoffröhre nicht zerbrechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  2 Sep 2011  6:23 ]
BID = 784285
prinz.
Also bei den meisten die Ich hatte waren die Enden der Röhre schwarz
als sie starben - da lohnt eine rep nicht so wirklich.
Damals die alten Dinger von Philips die mit der Glaskuppel (hab auch noch eine rum liegen) waren da unverwüstlicher.
Da hab Ich dann Elektronik getauscht und fertig.
Die neuen auch wenn beide Marktführer die Preise anheben sind für die Tonne gebaut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 784337
Das kann man nicht so einfach sagen.
Es sind auch andere Bauteile drin, die kaputt gehen können und dies auch tun.
Die Qualität der Elektronik scheint sich im Laufe der Jahre verbessert zu haben, sodaß nach meinen Beobachtungen mittlerweile die Leuchtröhren zuerst sterben.
BID = 784340
Mirto
Das frage ich mich schon seit längerem:
Was geht an einer Leuchtstofflampe eigentlich "kaputt"??
BID = 784346
GeorgS
Meistens (nach meiner Beobachtungbei KVG) :
- Erschöpfung der Emissionsschicht auf der Wendel
- Anstieg der Spannung des Kathodenfalls, daraus resultiert
- Überhitzung, Schwärzung des Glases in der Nähe (Wolfram)
- Durchbrennen der Wendel,
- Keine Zündung beim nächsten Start.
- Bei elektonischem Vorschaltgerät können noch einige Zündungen
funktionieren, bis dann verm. die Wendel völlig weggebrannt ist.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 784563
Mirto
@ GeorgS
Danke für die Erklärung! Man lernt doch immer dazu!
BID = 784703
langesOhr
bei dem Thema fällt mir eine Frage wieder ein, die mir beim letzten durchblättern des Katalogs vom blauen C aufgekommen ist... Da wurden für Glimmlampen auch Lebensdauern (von einigen zigtausend Stunden) angegeben.
Da habe ich mich gewundert: Was kann an so einem Ding eigentlich kaputtgehen? Das ist doch "nur" eine Glaskapsel mit zwei Drähten und etwas Neon drin? "Verbraucht" sich das Edelgas auch?
Gruss vom langen Ohr
BID = 784715
Das könnte man so nennen, es ist aber i.d.R. kein Problem.
Durch den im Betrieb auftretenden Beschuß der Elektroden mit den schweren Ionen des Füllgases, werden dort Metallatome herausgeschlagen die, wenn sich sich auf anderen Oberflächen niederschlagen, einzelne Gasatome regelrecht unter sich begraben.
Außerdem ist in der Gasfüllung nicht nur Neon, sondern i.d.R. auch etwas Quecksilber anwesend, das ein geringeres Ionisationspotential hat und so die Zündspannung herabsetzt.
Quecksilber ist aber nicht so "edel" und kann leicht mit Verunreinigungen, wie Sauerstoff, Schwefel, Halogenen, aber auch mit manchen Metallen reagieren.
Zum Glück ist der Fülldruck von Glimmlampen relativ hoch, und so reagieren sie relativ tolerant auf das Verschwinden einiger Teilchen des Füllgases.
Demgemäß sind bei auch bei einwandfreien Glimmlampen Betriebsdauern von 20 Jahren und mehr keine Seltenheit.
In neuerer Zeit sind aber auch etliche Lampen Marke "Bambushütte" aufgetaucht, die schon nach viel kürzerer Zeit am Ende waren.
Wenn die nicht gerade fehlerhafte Einschmelzungen hatten, liegt die Vermutung nahe, das dies an unzureichender Sauberkeit der bei der Herstellung verwendeten Materialien, dazu gehören auch die Elektroden und das Glasrohr, liegt.
Der Vorwiderstand ist auch eine Fehlerquelle, die man in diesem Zusammenhang oft übersieht.
BID = 784729
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleine Beobachtung von mir.
Im Flur habe ich seit ca. 2 Jahren durchgehend leuchtend eine schummrige Beleuchtung, viele Neonlämpchen. Langsam verabschieden sie sich, zünden unregelmäßig. Einige Kolben sind schon metallisch/dunkel angelaufen. Es sind jeweils drei in Reihe mit Vorwiderstand an 230 Volt. Eventuell baue ich mal die dunklen Lämpchen aus und überprüfe deren jetzige Zündspannung am Regeltrenntrafo mit Vorwiderstand.
DL2JAS
BID = 784777
Überprüfe bei dieser Gelegenheit auch mal den Vorwiderstand.
Bei einem zu kleinen Wert leuchtet die Lampe zwar schön hell, aber ein höherer Strom, als zur vollständigen Bedeckung der Elektroden notwendig ist, führt auch zu einer übermäßig starken Zerstäubung des Elektrodenmaterials.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466285   Heute : 21665    Gestern : 20435    Online : 558        22.11.2026    23:25
