L298 Schrittmotor
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
L298 Schrittmotor
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 784257
Bastler1010
habe derzeit eine L298/L297 Kombination am Laufen.
Es wäre ein Rückschritt den L297 wegzulassen, das ist klar.
Inwiefern ist es möglich den Schrittmotor nur mit dem L298 ohne irgendeine Außenbeschaltung zu betreiben?
Danke!
BID = 784259
nabruxas
Monitorspezialist
Mit einem µC.
BID = 784260
Bastler1010
Ja es hängt natürlich ein Mikrocontroller dran........
BID = 784277
nabruxas
Monitorspezialist
Das war die Antwort, nicht die Frage.
Du kannst den L297 mit einem µC umgehen.
Nachdem die Schaltung ja scheinbar aufgebaut ist sehe ich allerdings keinen Sinn das Bauteil rauszuwerfen und sich das Leben unnötig schwer zu machen. Gibt es einen Grund dafür?
BID = 784288
Bastler1010
Danke, ja man kann natürlich mit einem uC den L298 ansteuern.
Ob das auch ohne Zusatzbeschaltung wie Kondensatoren o.Ä. geht wollte ich eigentlich wissen. Doof formuliert.
BID = 784298
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hast du keinen Platz für die Aussenbeschaltung oder woher kommt dieser Gedanke?
BID = 784322
nabruxas
Monitorspezialist
Keine Ahnung welche C Du meinst. Aber es geht auch ohne Zusatzbeschaltung, wie zB. Motor oder Netzteil.
Poste einmal (D)einen Schaltplan damit das Ratespielchen aufhört.
BID = 784736
Bastler1010
Momentan habe ich die ganz normale Schaltung mit L297/L298 am Laufen, wie sie auch im Netz zu finden ist. (@nabruxas: mit Kondensatoren)
Jetzt war meine Frage, ob ihr empfehlen würdet, bei Einzelbetrieb ebenso Kondensatoren o.Ä. einzusetzen, bzw. mit welchen ihr die besten Erfahrungen gemacht habt.
Danke.....
BID = 784830
nabruxas
Monitorspezialist
Eine "ganz normale Schaltung" kenne ich nicht. Ebensowenig eine unnormale Schaltung. POSTE EINEN PLAN oder Link.
Wenn Die Schaltung dem Datenblatt entnommen ist, so hat sich der Hersteller Gedanken gemacht und KEINE zusätzlichen Bauelemente so zum Spaß reingepflanzt. Wozu willst Du etwas ändern. Willst Du einen Störsender aufbauen der Dir letztendlich die Endstufe verheizt?
Welcher Motor (Datenblatt) wird eingesetzt. Chopperbetrieb?
Liefere Informationen!
BID = 784950
Bastler1010
Auf derartige Antworten verzichte ich gerne.
Natürlich habe ich den Schaltplan aus dem Datenblatt.
Hier wird aber nur eine Kombination mit L297/L298 beschrieben.
Habe die Sache (nur L298!!!) übrigens gerade mit Erfolg getestet....
Danke!
BID = 784952
Warum hast du dann erst hier gefragt?
Auf deine Antwort verzichte ich aber auch gerne, und schliesse daher dieses Thema.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332327   Heute : 1879    Gestern : 12669    Online : 1118        18.11.2026    4:29
