Unbekannter Sicherungstyp
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 783856
Trossi
Falsches Format
verwenden!
Hallo zusammen.
Ich suche den Typen(Bauform) einer Sicherung.
Sie sieht aus wie eine normale 5x25mm Feinsicherung, jedoch ist im Inneren eine Glimmlampe, welche leuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist.
ich habe nun schon die großen bekannten Elektronikhändler durch, bin aber leider nicht fündig geworden.
Auch die Suche zu Feinsicherung Sicherung + Glimmlampe brachte keinen Erfolg.
Die Sicherung saß in einer Reihenklemme (Ich glaube Phoenix), in einer Kundenanlage, und dieser will wieder so eine leuchtsicherung haben.
Grüße
BID = 783857
Ich schätze mal, das IST eine Glimmlampe, keine Sicherung.
BID = 783859
Trossi
Falsches Format
verwenden!
Danke für Deine Antwort, das dachte ich auch erst, allerdings leuchtet diese nur, wenn sie "kaputt" ist. Die Angeschlossene Hupe funktioniert dann auch nichtmehr. Ein Stromwert steht auch drauf (2A)
Grüße
BID = 783862
Bist du sicher, dass das kein Bastelwerk ist?
Wo soll denn da noch Platz sein für einen ordentlichen Schmelzdraht?
Allerdings kenne ich Glimmlampen in Sicherungsform, z.B. hier: http://efindon.server.hi-tech-media.....3.pdf
BID = 783864
Trossi
Falsches Format
verwenden!
Das es ein Bastelwerk ist möchte ich ausschließen, da die Klemmen eine Aussparung haben, sodass die Anschlüsse nicht berührt werden können, aber die Glimmlampe sichtbar ist, und das ganze ca 20x.
So ein Werk trau ich nichtmal den Belgiern zu wo das ganze steht
Grüße
BID = 783869
Schon, aber wäre es nicht möglich, dass das lediglich die Halter für die Glimmlampen sind, während sich das eigentliche Sicherungselement woanders befindet?
P.S.:
Wenn du 20 davon hast, kannst dir ja mal ansehen, wie das bei einem intakten Element aussieht und ob das Durchgang hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2011 15:39 ]
BID = 784891
winnman
Kann es sein, dass deine Glimmlampe in der Klemme sitzt?
Standard 25*5mm Sicherungen solltest du bei zb RS-Components bekommen.
Prüf mal deine zugehörige Klemme, da sollte eine Glimmlampe mit zugehörigem Vorwiderstand sitzen.
Die Glimmlampe mit Vorwiderstand in der Klemme ist parallel mit der gezeigten Sicherung geschaltet. Löst die Sicherung aus, dann liegt über die Sicherung die gesamte Spannung an, die Glimmlampe leuchtet und zeigt die defekte Sicherung.
Gleichartiges gibt es auch bei Funktionsgleichspannung, nur wird hier dann eine LED verwendet.
BID = 784894
winnman
Sorry gerade nochmal das Bild betrachtet, da ist tatächlich eine Glimmlampe drin. sowas hab ich noch nie gesehen, Sorry
BID = 785025
Schonmal bei PHOENIX gefragt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333466   Heute : 3028    Gestern : 12669    Online : 1737        18.11.2026    6:14
