Elektret-Kondensatormikrofon
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 784372
Der Sascha
Hallo Leute,
nur eine kurze bescheidene Frage. Ich besitze ein Bluetooth Headset für den Motorradhelm. Dieses Headset regelt automatisch die Lautstärke in Abhängigkeit der Fahrgeräusche nach.
Ich finde diese Funktion sehr störend. Eine Möglichkeit das ganze über die Software zu deaktivieren gibt es nicht.
Nun hab ich dieses Teil mal zerlegt und bin auf der Platine auf ein Elektret-Kondensatormikrofon gestoßen.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit dieses Mikro zu umgehen.
Wenn ich es auslöten würde, was müsste ich an diese Stelle einlöten?
Ich hatte noch nie mit diesen Bauteilen zu tun.
Die Funktion laut meinem Buch: Eintreffender Schall bringt die Membran zum Schwingen, wodurch sich der Abstand d der beiden Kondensatorfolien und damit auch die Kapazität des Kondensators verändert. Diese Kapazitätsschwankungen führen zu Spannungsschwankungen.
Wenn ich ledeglich die Öffnung des Mikrofons, sagen wir mal mit einem Tropfen Kleber verstopfe, müsste es doch auch nicht mehr reagieren..?
Über etwas Hilfe würde ich mich sehr freuen.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 784374
Wenn du die Öffnung verschließt kommt wenigr Schall an und es wird nicht mehr so stark reagieren. Aber wie willst du dann mit dem Teil telefonieren?
BID = 784378
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ganz habe ich die Frage nicht verstanden.
Sind in dem Ding zwei Mikrofone eingebaut?
Eins zur Aufnahme der Sprache und eins für das Störgeräusch?
Dann dürfte das Abdecken was bringen, um die Regelung zu überlisten. Ich würde aber nicht gleich Kleber nehmen. Nehme mal probehalber ein Stückchen Isolierband zum Abdecken der Öffnung. Dann ausprobieren, wie darauf die Regelung reagiert.
DL2JAS
BID = 784384
Der Sascha
Danke für die Antworten
Genau. Es gibt ein normales Mikro im Helm und eine kleines auf der Platine.
Das kleine ist zuständig für die anpassung der Lautstärke.
Kaum dreht man beim Fahren den Kopf ein wenig und der Luftstrom ändert sich, brüllt einem der Anrufen ins Ohr, weil das gerät direkt und brachial lauter wird. Einfach nervig. Das selbe beim Musikhören
Die Lautstärke kann zustätzlich am Gerät selber manuel geregelt werden.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 784391
dl2jas
Dann sollte man das mit den zwei Mikrofonen auch schreiben, um Verwirrung zu vermeiden...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1484        18.11.2026    3:08
