Miele WäTro Novotronic T570c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Progr.nach ca. 15 min. fertig
Serverzeit: 04 11 2026  10:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T570c --- Progr.nach ca. 15 min. fertig
Suche nach Miele Novotronic T570c
BID = 784129
biest1959
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Progr.nach ca. 15 min. fertig
Gerätetyp : Novotronic T570c
S - Nummer : 12/14846581
Erst mal zu mir bin neu hier und hoffe das ich hier Hilfe bekomme, habe das Forum schon durchsucht aber nichts gefunden was zutrifft
habe diesen Trockner gebr. gekauft und er ging auch zu 100 % nur nach dem wir den Trockner abgeholt haben (stehend transportiert im Auto) macht er Probleme.
Habe die Siebe alle gereinigt mit Wasser den Wärmetauscher habe ich auch gereinigt und nun versuche ich so gut es geht das Problem zu beschreiben.
Habe Wäsche gewaschen und mit Freude dann in den Trockner getan, Programm Schranktrocken gestartet und er fing an, Trommel dreht sich in beide Richtungen (warme Luft kommt auch unten raus),nach ca. 15 min. schaute ich und sah das dann schon die Leuchte Kaltluft angezeigt wurde und kurz danach die Leuchte Knitterschutz, habe das Programm 3 mal gestartet und jedesmal das gleiche
20 min. warm läuft ganz durch und 15 min. kalt auch!
Nun hoffe ich das ich hier Info bekommen kann was das sein könnte.
Danke im voraus!
Lg
Christine
BID = 784148
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Christine, aka biest1959,
willkommen im Forum.
Der T 570 c wurde zwischen 1990 und 1998 von Miele produziert.
Denkbar wäre, dass die Kohleschleifer für die Restfeuchteerkennung
abgenutzt sind. Sie sitzen oben rechts vorne auf der Trommel und sind
nach Abbau des Gerätedeckels (Arbeitsplatte) erreichbar.
Zunächst kannst Du aber auch mal die Trommel innen und die Trommelrippen
mit einem scharfen Reiniger (Essig oder verdünnte Essigessenz geht auch)
oder Scheuerpulver reinigen, dort könnte sich eine nicht leitfähige
Schicht aus Weichspüler- oder Waschmittelrückständen abgesetzt haben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 784155
biest1959
Hallo Gilb,
danke erstmal für den Tipp, habe die Trommel mal von innen wie du geschrieben hast gereinigt (mit Essig) mache gerade einen Testlauf mal schauen...weia das der Trockner schon so alt ist hätte ich jetzt nicht gedacht
Kurze Frage zu den Kohleschleifer habe ich mir auch schon angeschaut...wie lang sind denn die Kohleschleifer das ich es mal vergleichen könnte.
Habe gerade nach dem Trockner geschaut das Lämpchen steht schon wieder auf Schranktrocken dann wird es wohl doch Kohleschleifer für die Restfeuchteerkennung sein wie du schon erwähnt hast.
Danke
Gruß Christine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176052   Heute : 25030    Gestern : 65408    Online : 556        4.11.2026    10:30
