Widerstände aufrecht verbauen - Nachteile?
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 783965
maaf
um Platz und Platinenkosten zu sparen, würde ich gerne sämtliche Widerstände in einer Schaltung (spannungsgesteuerte Stromquelle, recht simpel) aufrecht verbauen, also RM 2,54.
Gibt es da irgendwelche Nachteile? Außer dass die Bauteile umgebogen werden könnten, was aber bei Cs auch der Fall ist.
Danke!
BID = 783968
hajos118
Nur wenn zu viele, stark belastete Widerstände, nebeneinander zu stehen kommen, dann kann eine solche "Heizbatterie" negative Auswirkungen haben. (Max. Belastbarkeit ist nicht mehr gegeben)
BID = 783976
Es gibt außerdem ein erhöhtes Risiko zur Schwingneigung!
BID = 783979
maaf
Es geht vornehmlich um einen Spannungsteiler, der angepasst werden muss und daher aus 3-5 Widerständen besteht. Auf einen Trimmer wollte ich aus Kosten-, Platz-, und Stabilitätsgründen verzichenten.
BID = 784007
Dann sehe ich, außer dass es vielleicht nicht so schön aussieht, und es evtl. mit der Bauhöhe knapp wird, keine ernsten Probleme.
Da Verfahren ist altbekannt und besonders die Asiaten haben es verwendet. Einfach ein paar billige Widerstände mit abgestuften Werten parallel geschaltet, dann das Ergenbnis gemessen und berechnet, welche Widerstände abgezwickt werden müssen, um den Sollwert zu erreichen.
Elektrisch stabiler als ein Trimmpoti, das als einstellbarer Widerstand betrieben wird, ist das allemal.
BID = 784160
maaf
Danke!
BID = 784163
Rambodischien
Nur mal so aus neugier, wiso denn erhöhte Schwingneigung?
Ist das wegen der verlängerten Anschlussdrähte wenn die Widerstände aufrecht stehen?
Mfg Rambodischien
BID = 784166
hajos118
Schwingneigung:
1) mechanisch, da träge Masse weit vom Befestigungspunkt entfernt ist
2) elektrisch, da die beiden Anschlusspunkte an der Platine recht nah zusammen liegen, daher auch eine höhere gegenseitige Beeinflussung (elektrisches Feld) stattfinden kann.
BID = 784207
Rambodischien
@hajos118 Super vielen Dank dafür
Mfg Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477901   Heute : 11297    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    16:30
