Seitenbrause Dusche, Installationszonen
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dusche (613)
BID = 783644
Cr@ckpoT
ich bin grade dabei mein Bad zu renovieren, unter anderem kommen in die Dusche 6 Seitenbrausen.
Ich habe jetzt schon viel über die Installationszonen im Bad gelesen, aber leider nichts gefunden wie es sich verhält wenn man Seitenbrausen hat.
Mein Bad ist ziemlich klein, ca. 2,50m auf 1,50.
Um die fest installierte Kopfbrause ist der Schutzbereich ja im Umreis 1,20m.
Ich habe mal ein Bild angehängt (nicht maßstabsgetreu), rot=hier sollen Steckdosen hin und ein Rolladenschalter, blau=Seitenbrausen. Die Dusche ist zum Waschbecken hin offen.
Rein theoretisch kann es ja jetzt sein, dass die Seitenbrausen so eingestellt sind, dass die bis zur Steckdose spritzen.
Wie verhällt es sich da mit den Schutzbereichen?
Reicht es wenn ich einfach entsprechend abgesicherte Steckdosen verbaue?
Danke,
Gruß Pascal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cr@ckpoT am 29 Aug 2011 14:03 ]
BID = 783646
Die in der Norm niedergelegten Schutzzonen sind nur Mindestanforderungen.
Sollte sich aus den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ein über das dabei angenommene übliche Maß hinausgehendes Gefährdungspotential ergeben, ist der Installateur selbstverständlich verpflichtet, dies zu berücksichtigen und weitergehende Maßnahmen zu treffen!
In Deinem Fall könnte das z.B. die Verwendung von Steckdosen in IP44 oder höher sein. Definitiv kann man das nur bei Ortskenntnis sagen.
Die Planung erfolgt in Verantwortung des Ausführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Aug 2011 14:08 ]
BID = 783655
Cr@ckpoT
Danke schonmal für die Antwort,
das würde heißen, die mindest Anforderung würde ich mit 1,20 Umkreis um die Seitenbrausen einhalten?
Ich würde dann natürlich IP44 Steckdosen (mit Dichtung und Deckel) benutzen.
Ich will nur so viel wie möglich "richtig" machen, jetzt wo alles noch offen ist
Will auf keinen Fall, dass wenn doch mal was passieren sollte, einer ankommt und sagt "Tja die Steckdose hätte aber 3cm weiter links sein müssen"
Ich lass dann doch lieber mal einen Elektriker antanzen
BID = 783676
Chris11
Ein 10mA oder 30mA FI dessen Wirksamkeit regelmässig nachgemessen wird sowie keine Leitungen im Fliesenbereich die man mal durchspaxen kann sind IMHO wesentlich wichtiger wie ein paar Zentimeter an den Steckdosen. Die letzten mir bekannten tödlichen Unfälle hätten jedenfalls so verhindert werden können.
MFG
Christian
BID = 783678
Grummel warum denkt ihr immer das ein FI schlimmeres verhindert? Du kannst auch trotz FI tot umfallen!!!
Die Installationszonen wurden nicht aus dumdiedeltei festgeschrieben!
Gruß Bernd
PS: warum keine feste Tür vor die Dusche?
BID = 783687
Aber vielleicht aus Trallala...?
Soweit ich es verstanden habe und nach grober Abschätzung der Skizze werden die hier ja formal eingehalten, sind aber möglicherweise trotzdem unzureichend.
Die von Chris erwähnten (und auch ME sehr sinnvollen bzw. inzwischen sowieso auch vorgeschriebenen) zusätzlichen Maßnahmen sind davon doch unbenommen.
Weil das in sehr vielen Fällen nachgewiesenermaßen so ist...?
Das ist aber viel mühsamer als ohne...!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Aug 2011 19:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    13:51
