Wechselschalter & Bewegungsmelder
Serverzeit: 24 11 2026  14:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868) bewegungsmelder (1367)
BID = 783403
149047
Hallo zusammen!
Ich hab eine kleine Kopfnuss anzubieten - zumindest vermitteln mir die Recherche-Ergebnisse den Eindruck, dass es eine ist
Ich würde gerne in meinem Flur die Lichtschalter gegen Wechselschalter austauschen. Das Problem ist aber leider, dass es sich um 4 Wechselschalter handelt. Die Skizze zeigt sehr grob wie das bei mir aussieht. In rot ist die Position der Schalter gekennzeichnet.
Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu lösen. Ich kann durchaus auf ein paar Schalter verzichten, wenn ich nur den Sensor gut platziere. Ich denke es müßte reichen an den Stellen 1 und 4 die Bewegungsmelder zu positionieren und den Sensor an der grünen Stelle. Was sagt Ihr?
Wenn ich nun Schalter 2 und 3 nicht nutze, kann ich dann ganz einfach die Schalter 1 und 4 durch Bewegunsschalter ersetzen, oder hab ich dann immer noch das Wechselschalterproblem?
Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht mehr aus - hoffe auf Hilfe
Lg
Markus
ps: Ich würde es gerne vermeiden die Decke aufzustemmen und daher bevorzuge ich die Variante mit dem Austausch der bestehenden Wechselschalter.
BID = 783410
Surfer
Ruf dir ne Fachkraft vor Ort-ist zu groß die Nummer.
Gruß Surf
BID = 783412
elo22
Zur Homepage von elo22
Nö, das sind zwei Wechselschalter und zwei Kreuzschalter. Warum willst Du Wechselschalter gegen Wechselschalter tauschen?
Welchen Sensor?
Lutz
BID = 783417
Genau für diesen Zweck gibt es Bewegungsmelder, die die Lichtschalter ersetzen zb von Busch Jäger der Einbau ist allerdings Sache einer Elektrofachkraft. Ein Laie ist da sehr schnell überfordert. Billig wird das nicht.(ein BW liegt preislich um die 50 Euronen)
BID = 783692
Ob, was und wie da geht, hängt von der konkreten Bestandssituation ab.
Ich bin noch nichtmal sicher, ob es eine Kreuzschaltung ist.
So falsch, wie Du die Fachbegriffe verwendest, könnte das auch ne Stromstoßschaltung sein.
Fest steht bisher nur, daß es vier Betätigungsstellen gibt.
Sehr wahrscheinlich ist, daß mit Baumarktmaterial das Problem nicht zu lösen ist.
Beschreibe doch einmal mit einfachen Worten, was Du erreichen möchtest.
Denn unter "Lichtschalter gegen Wechselschalter austauschen", kann ich mir wenig vorstellen...
Die Skizze bitte komplettieren! Da muß zur Beurteilung möglicher Montagepunkte der Raum komplett mit allen Türen etc. zu sehen sein.
Auch bemaßt (zumindest grob)
In welcher Höhe befinden sich die vorhandenen Schalter?
Sind es wirklich Schalter? Oder doch Taster?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494813   Heute : 11376    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    14:03
