Diode gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diode gesucht
Suche nach: diode (11813)
BID = 783637
paulemax
ich bin neu hier bei euch und habe sofort eine Frage. Ich suche eine Diode, bzw. einen Ersatztyp. Auf der defekten Diode ist folgendes aufgedruckt: GP I OY 0428. Das Gehäuse ist wie von einer 1N400x. Ich habe schon das Internet abgeklappert, aber leider keine Info gefunden. Aus der Schaltung (Schaltbild leider nicht voehanden) geht für mich nicht hervor, ob ich an dieser Stelle nicht eine 1N4oox einsetzen kann, oder ob es sich bei dem Typ um eine Z-Diode handelt.
Vielen Dank,
Paulemax
BID = 783651
In solchen Fällen ist es oft hilfreich, wenn du schreibst, wo und wie die Diode eingesetzt wird und möglichst auch ein Foto vom Einbauort hochlädst.
OY... ist m.W. eine uralte Bezeichnung von Intermetall.
Möglich, daß man noch etwas in Vergleichslisten findet, aber leider besitze ich da nur sehr bescheidenes Material.
BID = 783682
paulemax
Hallo perl,
vielen Dank für die schnelle Nachricht. Die Diode stammt aus einer Programmsteuerung einer Waschmaschine. Ich habe ein Bild beigefügt, es ist D4, mit der Kathode liegt sie an einer Wicklung des Trafo links im Bild, sowie am Pluspol des Elkos, 10µF/400V. Die Anode liegt an R77. Leider habe ich keinen Massebezug und weiß auch nicht, wo die Versorgungsspannungen anliegen.
Gruß, Paulemax
BID = 783791
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde meinen, dass es eine ordinäre Schottky Diode ist.
zB.: UF4007 (75ns sollten ausreichend sein)
BID = 783811
paulemax
Recht vielen Dank,
ich werde es ausprobieren.
Gruß, Paulemax
BID = 783836
Und den danebenliegenden Elko würde ich mir auch mal ansehen. Der Schrumpfschlauch sitzt ziemlich tief, nicht das der Alubecher sich da langsam abhebt.
BID = 783846
Da kann man wieder einmal sehen, wie man ohne Fotos fehlgeleitet wird.
Die OY-Dioden an die ich dachte, sehen völlig anders aus, und deine Bemerkung "Das Gehäuse ist wie von einer 1N400x" habe ich schon überlesen
0428 dürfte das Herstelldatum sein und dies das richtige Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....q.pdf
BID = 783848
paulemax
Supi, die ist es. Mann, was war ich blöd... habe aus der "1" in der Bezeichnung ein "I" gelesen, na ja, aufgedruckt war wirklich nur ein Strich.
Tausend Dank an alle und Gruß,
Paulemax
BID = 783861
Bartholomew
Ist die normale amerikanische Schreibweise der "1", die schreiben die "7" auch generell ohne mittleren Querstrich.
Die Einsen der 150k-SMD-Widerstände oben links im Bild (Aufschrift "154" sehen genau so aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315709   Heute : 10488    Gestern : 12485    Online : 910        16.11.2026    19:14
