Siemens Backen HB 27050 02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur noch bis ca. 150 Gr Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HB 27050 02 --- Heizt nur noch bis ca. 150 Gr Suche nach Backen Siemens |
BID = 783115
menzeger Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schlüsselfeld
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nur noch bis ca. 150 Gr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB 27050 02
habe seit gestern ein Problem mit unserem Backofen.
Dieser wurde eingeschalten und nach ca. 2 Minuten hat es den FI rausgeworfen. Seit dem heizt der Backofen nur noch auf ca. 150 - 160 Grad.
Es ist egal ob Ober- und Unterhitze oder Heißluft in Betrieb ist. Der Ofen selbst hat nur ein Gebläse, dass die Hitze der Ober- und Unterhitze verwirbelt also kein Heizgebläse.
Hat jemand Erfahrung damit, ob es sich dabei umd eine Thermostat defekt oder vielleicht den Temperaturbegrenzer handelt?
Vielen Dank für euere zahlreichen Kommentare.
Gerhard
BID = 783116
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Weder noc hes handelt sich um eine defecte Heizung welche das mußt du ausmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 783124
Hallo Prinz,
Danke für die flotte Antwort.
Aber Heiß werden beide.
BID = 783153
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Mit Temperaturbegrenzer meinst du bestimmt den Sicherheitstemperaturbegrenzer oder Sicherheitsthermostat.
Sollte dieser defekt sein oder ausgelöst haben, heizt der Ofen im Allgemeinen gar nicht mehr.
Hat dein Ofen eine Kontrolleuchte für den Heizbetrieb?
Das soll heißen, wenn du den Ofen einschaltest und den Betriebsthermostat meinetwegen auf 100°C drehst, geht die Leuchte an und der Ofen heizt sich auf. Ist die Solltemperatur erreicht, geht die Leuchte aus.
Wie reagiert diese Leuchte?
Bleibt sie
1.) beim erreichen deiner maximal möglichen 160°C an, oder
2.) geht sie aus?
Im ersten Fall dürfte ein Heizkörper defekt sein und im zweiten Fall der Betriebsthermostat.
Es kann gut sein, daß deine Ober- und/oder Unterhitze jeweils mit mehr als einer Heizung arbeiten. Eine davon ist defekt und die jeweils andere ist zu schwach, um die Maximaltemperatur zu erreichen.
ciao Maris
BID = 783206
Bubu83 Schreibmaschine
menzeger hat am 26 Aug 2011 16:41 geschrieben :
Hallo Prinz,
Und die dritte?? Die meisten Backöfen haben drei Heizungen:
- Oberhitze
- Unterhitze
- Ringheizkörper (dieser befindet sich direkt beim Lüfterrad) --> diese Ringheizkörper gehen auch am öftesten kaputt (viel Leistung bei relativ kurzer Heizlänge)
Viele Grüße
Bubu
BID = 783239
prinz. Moderator
Nicht alle BSH Öfen hanben drei es gibt auch abgespeckte Öfen ohne Umluftheizung
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194154228 Heute : 64598 Gestern : 70074 Online : 414 3.11.2026 23:42 62 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,417735815048
