1. Dimmer an Bewegungsmelder // 2. SPS
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) bewegungsmelder (1367)
BID = 783092
Harry Hupe
Hallo, ich bin neu hier und elektrisch eher in der letzten Reihe, habe schon einige andere Stellen gefragt (u.a. sog. Profis) und hier ebenfalls zunächst die SUCHE verwendet. Die 5 gefundenen Antworten haben mir jedoch nicht geholfen. Nicht wirklich.
Dabei ist mir durchaus bewußt, wie banal mein Anliegen ist; im Vergleich mit den anderen Anfragen hier.
Mich erschrecken nämlich immer noch diese BWM-gesteuerten, plötzlich aufleuchtenden Flutlichter an Gebäuden. Selbst an unserem Haus. Also wollte ich folgendes, wenigstens bei mir zu Hause:
Einen BWM, der das Licht über ca 1 bis 2 sec. aufdimmt, welches nach abgelaufener Zeit über 3 bis 4 Sec abgedimmt und dann abgeschaltet wird.
Da alle bisherigen (Komplett-) Lösungen zu teuer, unpassend oder nur häßlich waren, hätte ich lieber freie Wahl bzgl. Dimm- und Einschaltzeiten und der Lampen, zB. 230V oder 12V.
Die Außen-Installation soll erneuert werden, also habe ich aktuell gewisse Freiräume.
Im Forum herumklickend, hab´ ich von so was wie SPS-Starter-Kits gelesen. Da mich SPS auch aus beruflichen Gründen interessiert, die Kurse an Berufsschulen zB. schlicht unbezahlbar sind für mich, Fachbücher noch unleserlich und ich eh am besten lerne, wenn ich etwas anfassen und zerlegen kann, wäre so ein "Experimentier"-Kasten ideal, aber...
...wo was suchen?
Vielen Dank für Eure Antworten. So hoffe ich, welche zu bekommen und vor allem: daß ich in der Lage sein werde, sie auch zu verstehen.
BID = 783096
Rial
Herzlich willkommenn im Forum
Zum Thema SPS...
In der Berufschule habe ich an einer Klöckner Moeller PS3 gelernt.Ist relativ einfach und _sicher.Habe mir dann vor ein paar Jahren auch selber eine zum Rumspielen für zuhause besorgt.
Habe grad mal in der Ebucht geschaut Das Teil ist inzwischen eine Wertanlage geworden !
Für Hutschienenmontage gibt es die KLöckner Moeller Easy.Ist auch relativ einfach gehalten von den Befehlen her.
Dann gibt es noch was von Siemens.Zum Beispiel die S5,oder die S7.Zu diesen kann ich aber nichts sagen.
BID = 783100
:andi:
Da würde mir als Erstes die Siemens Logo! einfallen.
Zwar nicht mit einer "richtigen" SPS ala S7 vergleichbar, aber ein schönes Spielzeug und für dein Projekt passend. Und passt in den normalen Sicherungskasten.
Damit kann man Analogrampen programmieren, das machen die Terrarienbastler regelmäßig für die Sonnensimulation.
Du brauchst also einen Bewegungsmelder, am Besten mit potentialfreiem Schaltkontakt (Relais, kein Halbleiter). Damit schaltest Du auf den Eingang der LOGO, je nachdem ob Du eine 24V oder 230V Variante hast.
Dann eben noch ein Analogausgangs-Modul dazu, 0-10V. Das gibst Du auf einen Hutschienendimmer mit 0-10V Eingang.
Die Logo kaufst Du am Besten als Starterkit ("NewsBox"), da ist Software, Handbuch und USB-Kabel dabei und man spart sich einiges gegenüber der Einzelanschaffung. Stand 0BA6 wäre hier aktuell, die Älteren haben weniger Funktionen.
Dass die Logo für Rampen-Hoflicht die Overkill-Lösung ist, scheint Dir ja bekannt zu sein. Da gibts vermutlich auch irgendwo Bewegungsmelder, die das wirklich schon können.
Bei Siemens gibt es haufenweise Beispiel- und Bastelprojekte für die Logo.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Aug 2011 13:27 ]
BID = 783203
Rial
Da hat der andi wohl was durcheinanderverwechselt ?!
Das Hoflicht hat nichts mit der SPS-Geschichte zu tun
Siehe Überschrift :
BID = 783236
Harry Hupe
Stimmt. Die SPS kommt vielleicht zum Einsatz, wenn es darum geht, die nassen Katzenfallen zu bauen.
Für´s Hoflicht hatte ich mir eher was "hausbackenes" vorgestellt wie einen Eltako. Daß es all das, was ich brauche, irgendwo schon gibt, davon bin ich immer ausgegangen. Nur wollte oder konnte mir bisher niemand eine brauchbare Antwort geben; schon gar nicht, was die individuelle Zusammenstellung der Komponenten anbelangt. Nichts kam über "könnte, müßte, sollte" hinaus. War das Dimmen möglich, haben die Zeiten nicht gestimmt. Waren die Zeiten akzeptabel, dann in Verbindung mit einem BWM, den ich nicht so hätte platzieren und einstellen können wie ich es nun mal will. Kaum habe ich auch diese Einschränkungen in Kauf genommen, hieß es: ja, aber... ..nicht mit den Leuchtmitteln. 10° Abstrahlwinkel, müßen sein, gibt´s aber nicht bei Hochvolt-Halogenbirnen. Man ahnt: der faule Kompromiss fängt allmählich an zu stinken, denn: passende Trafos? Höhö! Sind sie elektrisch fähig, dann nur für Betrieb in trockenen Räumen... ..und so ging´s grad weiter... ..dabei hatte ich mir das so einfach vorgestellt... ..dachte ich mir so in meinem laienhaften Wahn...
So bin ich auf Forums-Suche gekommen. Und wenn Ihr jetzt auch noch sagt: Ja, aber.. ..höhö; dann war alles... ..umsonst.....
Jeden Tag eine gute Tat. Eine.
BID = 783310
SPS
Hallo andi,
0-10V Dimmer sind nicht einfach zu finden.
In der Lichttechnik wird oft die 1-10V Schnittstelle verwendet (Stromsenke)Dafür hat die Logo jedoch keinen Ausgang. Da braucht es spezielle Umsetzer ...
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 783695
Machbar ist nahezu alles.
Fragt sich nur, ob Du es dann auch bezahlen möchtest!
Und zumindest uns hast Du diese ganzen Rahmenbedingungen noch nicht genannt (was soll eine 10°-Ausleuchtung?).
BID = 783771
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Um die Lampe beim Einschalten allmählich hochzudimmen, könntest Du evtl. einen NTC in Serie zur Lampe einsetzen. Im Kaltzustand haben die einen hohen Widerstand, dh. wenn der BWM einschaltet, leuchtet die LAmpe nur schwach und sobald der Strom fliesst, erwärmt sich der NTC und sein Widerstand sinkt, die Lampe leuchtet heller. Sowas wird zB. auch in Einschaltstrombegrenzern eingesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464859   Heute : 20237    Gestern : 20435    Online : 594        22.11.2026    22:45
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
