Gigaset Micro 3000 Ladeproblem
Serverzeit: 23 11 2026  23:07:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 783007
geohei
Hallo.
Ich habe hier 6 Siemens Gigaset 3000 Micro Telefone samt Ladeschalen, von denen 4 Ladeschalen die Micros nicht mehr korrekt laden wollen. Die Accus der Micros kann ich als Fehlerquelle ausschließen (wurden bereits ersetzt). Sonderbarerweise haben alle Ladeschalen aber eine Spannung von etwa 11.5V (unbelastet)! Ich habe jetzt keine Ahnung warum alle 6 Ladeschalen 11.5V haben, aber nur 2 davon die Micros laden !?
Würde mich über einen Tipp freuen.
Danke!
BTW ... kann man hier im Forum auch konfigurieren dass man eine sofortige e-mail Benachrichtigung bekommt wenn eine Antwort eintrifft?
Cu, geohei
BID = 783009
Ja, das kannst Du in den Benutzereinstellungen wählen.
Evtl. Kontaktprobleme?
Wird gar nicht geladen oder nur unvollständig?
Netzteile schon durchgetauscht?
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 783052
geohei
Edit von clembra: Fullquote entfernt. Zum Antworten bitte "Antworten" rechts unten nutzen, nicht "Quote"
Hallo.
Hatte ich vergessen zu erwähnen ... ich habe mit Kontaktspray die beiden Kontakte jeweils am Telefon und Ladeschale behandelt. Ebenso den RJ45 Stecker und Buchse.
Außerdem blinkt der Ladebalken wenn ich die Micros in die Ladeschale lege, die nicht laden. Elektrisch passiert also etwas (was sich ja mit meiner Messung der Spannung von 11.5 V deckt), aber geladen werden die Micros nicht. Nach einigen Stunden sind die leer, obwohl der Ladebalken flasht. Setze ich die Micros in eine der beiden Ladeschalen die funktionieren, dann werden sie auch geladen. Sehr sonderbar.
"E-Mail-Benachrichtigung bei PM :" habe ich gefunden, aber nicht die Benachrichtigung beim Thread Abonnierung. Allerdings habe ich eine e-mail auf deine Antwort bekommen. Also scheint sie default eingeschaltet zu sein.
Cu, geohei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 26 Aug 2011 11:21 ]
BID = 783087
clembra
Wenn die Ladeschalen aus zwei Teilen (Netzteil und der Schale selbst) bestehen lässt sich das Problem doch auf ein Teil eingrenzen.
So wie du bisher schreibst ist es möglich alle Handgeräte in den zwei funktionierenden Ladeschalen zu laden.
Was passiert, wenn du (wie sam2 schon vorgeschlagen hat) von einer der funktionierenden Schalen das Netzteil abmachst und an eine nicht ladende Schale anklemmst?
Dass Kontaktspray in so einem Fall nicht hilft hätte ich auch vermutet - ist eben kein Allheilmittel.
Es ist aber sicher, dass die betroffenen Steckdosen auch immer Spannung haben. Wir hatten es mal, dass eine Ladeschale in einer Steckdose eingesteckt war, die nachts abgeschaltet wurde
Daher kann man auch mal die nicht funktionierende Kombination an einer anderen Steckdose testen.
Gruß clembra
PS: Wenn du das Thema abonniert hast bekommst du immer eine Mail bei neuen Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482956   Heute : 16360    Gestern : 22017    Online : 423        23.11.2026    23:07
