IR-FB-Tester
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR-FB-Tester
Suche nach: tester (760)
BID = 56952
Wenn man gerade kein Oszilloskop zu Hand hat, kann man sich einen einfachen Tester für Infrarot Fernbedienungen basteln, indem man einfach eine kleine Solarzelle an einen Lautsprecher anschließt.
Wenn man die FB direkt an die Photozelle hält, kann man die Impulsgruppen, je nach Modulation, deutlich als Tickern oder Zirpen hören.
Auch das System von eimem Billigstkopfhörer (3-Euro-Klasse) eignet sich als Lautsprecher gut.
Die Solarzelle sollte mindestens einige cm2 groß sein, damit sie das gesamte IR-Licht der FB einfängt.
Hat man nur eine kleine Photodiode zur Hand, ich hab's mit der 5mm x 5mm großen BPW34 ausprobiert, dann ist die Lautsprecherwidergabe etwas mickrig, aber mit einem Kopfhörer noch sehr gut zu hören.
BID = 56988
Vor ein paar Jahren erschien die angehängte Schaltung mal in der Elektor (7-8/98).
Ich habe die Schaltung damals in einen Schlüsselanhänger eingebaut und einige Jahre im Außendienst eingesetzt. Als IR-Empfänger dient eine IR-LED.
BID = 57064
tixiv
Indem man einfach eine IR Leuchtdiode in die Eingangsbuchse eines Oszilloskops steckt Kann man sich ohne weitere Hilfsmittel auch wunderschön das IR Signal anschauen.
BID = 57070
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
am schönsten ist aber immernoch ein analysator mit nem atmel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482143   Heute : 15547    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    21:45
