Neff Keramik KET 1779
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfelder schalten sich ab
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff KET 1779 --- Kochfelder schalten sich ab
Suche nach Neff
BID = 782568
optigger
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfelder schalten sich ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : KET 1779
Problem mit NEFF Kochfeld KET 1779
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem NEFF Kochfeld KET 1779. Es handelt sich um ein autarkes Kochfeld, also nicht vom Herd aus gesteuert. Das Kochfeld hat vier Felder, Oben links mit Bräter, oben rechts klein, unten links normal groß unten rechts umschaltbar groß auf klein und mit Schnellkochplatte.
Zum Problem: Wenn ich die Platten unten links und/oder oben rechs anschalte, dann heizen diese kurz auf, schalten dann aber ab. Die Anzeige bleibt an, steht weiterhin auf 9 und die Restwärmeanzeige bleibt auch an.
Die Platten werden dann nicht mehr heiß.
Die Platten unten rechts und oben links funktionieren weiterhin einwandfrei. Wenn ich die Platten unten rechts oder oben links an habe, bzw. wenn diese heiß sind, schalten die Platten unten Links und oben rechts überhauptnicht, wobei die Anzeig wiederum an bleibt.
Kann mir jemand sagen, was mit dem Feld los sein könnte! Liegt es an der Steuerelektronik?
Viele Dank
mit nordischem Gruß aus Flensburg
Torsten Henke
BID = 782966
prinz.
Aus der Ferne würde Ich sagen klingt nach teuer
Elektronic
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610518   Heute : 8029    Gestern : 16750    Online : 712        29.11.2026    11:11
