Zangenamperemeter Display problem
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zangenamperemeter (133) display (12426)
BID = 782514
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
habe heute wieder das Zangenamperemeter aus seinen Koffer geholt und dann gleich so ein komischer Punkt auf den Display gesehen, hänge mal Bilder an. Vermute ich richtig dass das Display defekt ist?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 782537
Rafikus
es sieht so aus, als ob es tatsächlich ein Defekt zwischen den Schichten der Anzeige ist.
Solange jedoch der Messwert eindeutig ablesbar ist, lässt sich das Messgerät weiter benutzen.
Es ist zwar nicht schön, aber damit ist das Gerät noch nicht kaputt.
Rafikus
BID = 782565
Marc-Andre
Wodurch kann sowas eigenlich passieren. Meine jetzt kann so ein defekt von selber auftreten oder hat das was mit erschütterungen oder sowas so tun?
BID = 782592
Thronn
ich habe einen Funkwecker, der auch diesen Fehler zeigt.
Vor ca. drei/vier Jahren fing es rechts oben mit einem ganz kleinem Fleck an. Seitdem wird es gaaaanz langsam schlimmer.
Dein Amperemeter kann also noch ein langes Leben haben.
Thronn
BID = 782638
Marc-Andre
Wie kommt es eigendlich zu den Fehler, was passiert da im Display und wodurch wird es ausgelöst?
BID = 782674
Ich vermute, daß das Display undicht wird und langsam das Fluid austrocknet.
BID = 782727
Dass solche Displays wegen geringfügiger Undichtigkeiten von den Kanten her allmählich schwarz werden, kommt öfter mal vor.
Schwarze Segmente sind das Werk falscher Ansteuerung, z.B. wegen dem Verbleib tiefentladener Batterien im Gerät.
Der hier gezeigte Schaden scheint aber von außen zugefügt worden zu sein, z.B. durch permanenten Druck auf diese Stelle während der Aufbewahrung.
BID = 782755
Marc-Andre
Danke für die Antworten!
Das Messgerät war in den Kunststoffkoffer in den ich es damals auch geliefert bekommen haben.
@ perl
Das verstehe ich jetzt nicht ganz, heist dass dass wen Batterien in ein Gerät drin sind die leer sind daurch das Display beschädigt werden kann. War jetzt bei den Gerät nicht der Fall mich würde das aber mal interessieren auch wieso.
BID = 782793
Aber möglichrweise hat im geschlossenen Koffer irgend ein herumfliegendes Einzelteil auf das Display gedrückt.
Ja.
Wenn bei CMOS-Schaltungen durch die Unterspannung erstmal der Oszillator ausgefallen ist, sinkt der Stromverbrauch nochmal und das Sterben der Batterie kann sich sehr lange hinziehen.
Ohne Oszillator wird das LCD nicht mehr mit Wechselspannung angesteuert, sondern mit Gleichspannung, und dann wird der Flüssigkristall bzw. die Segmentelektrode allmählich durch Elektrolyse zerstört.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460278   Heute : 15649    Gestern : 20435    Online : 439        22.11.2026    19:57
