Siemens SpüMa SD11TT15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht mehr
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD11TT15 --- Gerät läuft nicht mehr
Suche nach Siemens Gerät läuft nicht mehr
BID = 782340
Victor2207
Defekt : Gerät läuft nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD11TT15
S - Nummer : SE50T590EU/01
FD - Nummer : 8409 000576
Wir haben die Wassertasche erneuert (war total verdreckt und nicht mehr zu reinigen) und das Gerbergehäuse gereinigt inkl. Schlauch (war dicht). Alles nach den Reparaturanleitungen. Hat bis zur Reinigung des Gerbergehäuses alles prima geklappt. Seitdem gibt die Maschine keinen Mucks mehr von sich. Kann durch die Reinigung des Gerbergehäuses irgendetwas beschädigt worden sein?
Schon mal herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Victor
BID = 782404
derhammer
Display ist an? Stecker in die Steckdose gesteckt? Wasser aufgedreht?
BID = 782484
Victor2207
Stecker ist gesteckt ;-), Dispay ist nicht an. Maschine ist "tot".
BID = 782558
derhammer
Steckdose hat Spannung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611287   Heute : 8799    Gestern : 16750    Online : 407        29.11.2026    12:07
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
