2 elektro Trafos an einem Lichtschalter
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 782192
mrmax
ich habe einen 210 Watt elektronischen Trafo mit 6 x 35 Watt Halogenspots installiert.
Kann ich an einen zweiten 105 Watt elektronischen Trafo mit 3 x 35 Watt Halogenspots an den gleichen Lichtschalter (Dimmer) anschliessen?
Also das ich mit dem gleichen Schalter 9 Lampen einschalten kann...
...statt wie bisher nur 6?
Der zweite Trafo wäre an einer anderen Stelle im Raum.
Vielen Dank
BID = 782197
Ob Du das kannst, weiß ich nicht.
Möglich ist es, wenn:
1) der Dimmer für kapazitive Lasten (wie eben elektronische Halogentrafos) ausgelegt ist
2) der Trafo mit einem Dimmer der vorhandenen Bauart (Phasenabschnitt?) dimmbar ist
3) die Zulässige Belastung des Dimmers von der Summe der beiden Trafolasten nicht überschritten wird
Beachte dabei:
Leitungslänge ist auf 230V-Seite fast unbegrenzt, auf 12V-Seite sehr begrenzt (ca. 2,5m ab Trafo).
BID = 782210
mrmax
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann ich vom ersten Trafo einfach an der primär seite den 2 Trafo anschliessen ?
Oder muss ich vom Lichtschalter (Dimmer)mit einer zweiten Leitung zum zweiten Trafo gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mrmax am 21 Aug 2011 17:18 ]
BID = 782213
Im Prinzip geht das als Parallelschaltung von der Primärseite des ersten Trafos her.
Aber dabei darauf achten, ob jener (von Klemmen und ggf. Zugentlastung her) überhaupt für derartiges Durchschleifen geeignet/zugelassen ist!
Wenn nicht, setzt man z.B. eine kleine Abzweigdose davor und drei Steckklemmen.
Achtung:
Sofern die Verbindung über eine festverlegte Leitung erfolgt, muß zum zweiten Trafo eine dreiadrige Leitung verlegt werden und der Schutzleiter (auch wenn er nicht benötigt wird) durchverbunden.
BID = 782214
clembra
Wenn die drei von sam2 genannten Punkte erfüllt sind kannst du von der Primärseite weiter gehen. Ob das direkt an den Klemmen möglich ist glaube ich ehr nicht, bei den meisten Klemmen sollte man es zumindest nicht tun. Allerdings kann man den bisherigen Trafo abklemmen und über z.B. Wago 222 (wenn es nur starre Adern sind auch 273) ein paar neue kurze Adern für den 1. Trafo und die Leitung zum 2. Trafo verbinden.
Gruß clembra
PS: 230V sind kein Spielzeug. Lieber kurz einen lokalen Fachmann fragen, damit der Anschluss auch im Fehlerfall noch sicher ist.
Edit: Hmm, zu langsam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 21 Aug 2011 17:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316318   Heute : 11099    Gestern : 12485    Online : 421        16.11.2026    20:25
