Kabel Belegung Richtig?
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 782168
chill24
ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich einen Drucker der eine Kassenschublade ansteuern soll.
Der Dinstecker ist in der Kassenschublade, der RJ12 Stecker ist im Drucker.
Der Drucker sollte nun ein Signal ausgeben damit die Schublade aufgeht.
In der Sbhublade habe ich ein Schließmechanismus welcher über ein Elektromagnet gesteuert wird.
Laut BDA des Druckers sieht die Sache so aus wie im Bild zu sehen.
Die Pinbelegung habe ich auch mal aufgezeichnet.
Meint ihr das Passt so?
Ach ja, Pin 2 am Dinstecker ist auch Erde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chill24 am 21 Aug 2011 13:58 ]
BID = 782185
bluebyte
diese Frage ist mit Deinen Angaben nicht zu beantworten, da die Belegung des DIN-Steckers nicht vorliegt, nur vage Spannungsangaben
bluebyte
BID = 782209
chill24
Die Spannungsangaben, beziehen sich auf das was raskommt wenn der Westernstecker im Drucker steckt, und dieser eingeschaltet ist.
Jetzt mal die Belegung von innen der Schublade:
Pin 1 geht auf eine Seite des Microschalters
Pin 2 geht auf die andere Seite des Microschalters
Pin 3 ist verbunden mit der Masse also Äuserer Rand des Steckers
Pin 4 geht auf eine Seite des E-Magneten
Pin 5 geht auf die andere Seite des E-Magneten
Danke
BID = 782215
Diese Schubladeneinheit ist also nicht die, welche ursprünglich zu der Druckereinheit gehört?
BID = 782217
chill24
Nein es handelt sich hier um eine Universal Schublade.
Hierzu gibt es ein Epson Kabel, um die Lade auch an einen Epson Drucker zu betreiben. Ich habe die Lade mit diesem Kabel gekauft weiss aber nicht ob es das Epson Kabel ist.
BID = 782219
bluebyte
also muß Rj12 pin 3/6
auf
DIN Pin 1/2
heißt das, es gibt nur ein E-Mag. mit nur 2 Anschlüssen ?
bluebyte
BID = 782223
chill24
Ja es ist nur ein Magnet, durch diesen geht ein Bolzen der so wie ich das Verstehe wenn 24V Anliegen anzieht und die Lade frei gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chill24 am 21 Aug 2011 18:07 ]
BID = 782227
bluebyte
also
RJ12 pin 2/4 (oder 5/4)
auf
DIN Pin 4/5
Ist denn sichergestellt, daß die Betriebsspannung des E-Mag. auch 24V ist ?
bluebyte
BID = 782232
chill24
Ja, hinten ist ein Aufkleber da steht die Typenbezeichnung und 24V drauf
BID = 782287
chill24
Danke, dann ist das Kabel komplett falsch geschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 613        18.11.2026    6:12
