Schmelzsicherung mit Statusanzeige
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schmelzsicherung (721)
BID = 782046
Reiner B.
ich hab die SuFu schon bemüht oder bin unfähig.
Ich kann mir eine Frage nicht beantworten. Wie funktioniert die Schmelzsicherung mit Statusanzeige durch LED, welche leuchtet wenn die Sicherung durchgebrannt ist?
CONRAD verkauft solche Flachsicherungen, antwortet aber auf meine Anfrage nicht.
Der Hintergrund für diese Frage ist nicht nur reine Neugier, sondern das man evtl. auf ähnliche Art eine Statusanzeige für die Magnetspule eines Magnetventils bauen kann. Soll heißen wenn Spannung an der Spule anliegt und die Spule o. k. ist, dann ist die LED aus und wenn die Spule durchgebrannt ist dann ist die LED an. Das würde im Falle eines Spulendefekts den Prüfvorgang an verbauter Stelle vereinfachen.
BID = 782048
Hallo Reiner,
da ist nichts weiter als eine LED und ein Widerstand drin.
Solange die Sicherung noch in Takt ist, schließt sie die LED kurz - sie leuchtet also nicht.
Brennt die Sicherung durch, liegt die LED an der Versorgungsspannung an und leuchtet.
Dieses Prinzip lässt sich aber nicht so ohne weiteres auf eine Magnetspule ummünzen, weil an der immer die Versorgungsspannung anliegt. Dort müsste man dann den Strom messen.
Eine Spule eines Magnetventils brennt doch aber nicht so einfach durch. Oder kommt das bei dir öffters vor?
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Aug 2011 17:20 ]
BID = 782145
ElektroNicki
Man könnte ein Amperemeter davorschalten....
Muss ja nix großes mit geeichter Skala sein...
BID = 782157
ElektroNicki
Was aber ginge, wenn auch nur im ausgeschalteten Zustand:
Das schaltende Element mit einem relativ großen Widerstand und einer dazu in Reihe geschalteten LED überbrücken, so dass ein relativ niedriger Strom fließt (z.B. einige mA), das Ventil also noch nicht auslöst.
Solange die Spule nicht durchgebrannt ist, leuchtet die LED, wenn das Ventil ausgeschaltet ist...
BID = 782169
high_speed
ElektroNicki hat am 21 Aug 2011 11:54 geschrieben :
Das gesuchte Gerät heißt Strommessgerät.
Eine Stromüberwachung für die Steuerungsausgänge wehre denkbar, ist aber mit
Aufwand verbunden und ob der sich rechnet ist fraglich.
Es gibt im übrigen auch Magnetfeldprüfer für diesen Zweck, den man direkt
ans Ventil halten kann.
z.B.: http://www.google.de/search?q=Magnet+Stick
Kann man sich auch leicht mit einem Reedkontakt selber bauen.
Was sind das für Magnetventile, die öfters mal so durchbrennen?
Werden die auch so warm, dass man sich an ihnen die Finger verbrennen kann?
Das kenne ich zum Beispiel von einem Hersteller, der mit R anfängt und eine
Tochter von B.. ist.
Dann gibt es auch noch das Voltmeter, Wattmeter, Ohmmeter und ..
Bei diesen Begriffen stellen sich mir regelrecht die Nackenhaare auf.
Nur weil bei den Amerikanern die elektrische Spannung als "voltage"
bezeichnet wird, müssen wir es denen nicht gleich tun.
In der letzten zeit durfte ich hier im Forum schon den Begriff Stromspannung
lesen. Wer bringt den einen solchen Müll in den Umlauf?
Es heißt wenn schon elektrische Spannung.
Holger
BID = 782182
Bubu83
Das könnte man vielleicht auch mit einem Reed-Schalter umsetzen...
BID = 782193
Dann gibt es auch noch das Voltmeter, Wattmeter, Ohmmeter und...
Sooo schlimm sind diese Begriffe doch nicht.
...Stromspannung ...
Das böse, böse Fernsehen.
Apropos Stromspannung: Habe gestern auf N-TV folgendes gehört:
...dieses Gerät erzeugt eine Ladung von 1 Ampere...
BID = 782221
888
Aber nicht nur das böse Fernsehen - auch die Tageszeitungen verbreiten reichlich Müll :
http://www.giessener-anzeiger.de/lo.....4.htm .
Zitat aus dem verlinkten Artikel:" Trotz zahlreicher Anstrengungen verbrauchen die Marburger durchschnittlich zwölf Tonnen Kohlendioxid (CO2) pro Einwohner und Jahr." .
Soso, die Marburger Einwohner verbrauchen das CO2 .
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 21 Aug 2011 17:51 ]
BID = 782228
Die größtzen Technik-Trottel sitzen aber offenbar nach wie vor in der Redaktion von SPIEGEL-online.
Ihr neuester Geniestreich:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,780312,00.html
BID = 782236
high_speed
Man muss eben nur eine Möglichkeit finden die "Freie Energie" einzufangen.
Das der Treibstoffverbrauch steigt, fällt nicht näher auf.
Die Naturgesetze kann man nicht aus tricksen, nur sich selber.
Man muss nur dran glauben.
Holger
BID = 782240
Dass das energietechnisch wenig Sinn macht, sei jetzt mal dahingestellt. Wenigstens sind keine fachlichen Fehler (in der Form: eine Leistung von 20A) drin.
Und sie haben ja zum Glück auch nicht geschrieben, dass sich damit Energie einsparen lässt, weil der Wohnwagen ja eh´ hinter dem Auto hergezogen wird.
BID = 782267
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Strom kommt ja bekanntlich aus der Steckdose.
Der Anhänger ist halt eine mobile Steckdose!
DL2JAS
BID = 782304
Offroad GTI hat am 21 Aug 2011 18:54 geschrieben :
Doch!
Eben genau das hatten sie anfangs geschrieben gehabt.
Verbunden mit der vorwurfsvollen Anmerkung, warum auf diese tolle Energiespar-Idee vorher noch keiner gekommen war...
Die jetzige, halbwegs korrigierte Version hat man seitens der Redaktion erst nach harschen und lästernden Porotesten zahlreicher Kommentarschreiber klamm und heimlich hineingemogelt. Selbstverständlich ohne den sonst in seriösen Publikationen eigentlich üblichen Hinweis auf erfolgte Korrektur.
BID = 782314
Lightyear
Spiegel und seriös hat noch nie zusammengepasst...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 782317
Dieser Artikel ist mir aber nicht bekannt. (Mist, den hätte ich gerne gelesen)
Jetzt erklären sich auch die dortigen Foren-Einträge.
Wo bleibt eigentlich Reiner?
Der ganze Thread ist ja zur reinsten OT-Schalcht geworden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494191   Heute : 10754    Gestern : 16862    Online : 1021        24.11.2026    13:20
