Bosch WaMa WFL2450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht; ratterndes Geräu
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL2450 --- Dreht nicht; ratterndes Geräu
Suche nach Bosch
BID = 782164
badoldman
Defekt : Dreht nicht; ratterndes Geräu
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2450
Typenschild Zeile 1 : WFL2450 / 04 FD 8004 700004
Typenschild Zeile 2 : M811*M5485B000 IPX4
Hallo Allerseits,
Fehler gefunden.
Für o. g. Maschine hatte ich schon mal eine Anfrage gesandt (Mai-Juni 2009). Dort wurde hauptsächlich über die Motorkohlen gesprochen (trotz des ratternden Geräusches). Kurioserweise lief das Teil bis vor ca. 3 Wochen und hatte dann den gleichen Fehler wieder. Deswegen gleich die teuren Kohlen bestellt - auch wenn die aktuellen erst seit ca. 2 Jahren drin waren. Nach dem Austausch trat immer noch der gleiche Fehler auf. Nach längerem Suchen und Probieren fand ich die Ursache. Unten rechts ist diese Ablassöffnung. Wenn man vorn reinschaut sieht man hinten ein kleines Flügelrad. Dort hatte sich eine uralte griechische Münze (kein Euro) verhakt. War auf Grund ihrer Farbe fast nicht zu erkennen. Das Rattern war dann der Versuch des Drehens des Flügelrades, was aber wegen der Blockade nicht ging. Nach dem Entfernen der Münze funktioniert die Maschine einwandfrei. Also bei Rattern die Röhre erst einmal mit einer sehr guten Taschenlampe untersuchen.
Nicht genug, dass ich den Griechen mein teuer verdientes Geld geben muss, jetzt machen die auch noch meine Waschmaschine kaputt
Andreas Lange
BID = 782186
Bubu83
badoldman hat am 21 Aug 2011 13:38 geschrieben :
Wenn du denen den letzten Lepto klaust und ihn in deiner Waschmaschine versteckst, gehörts dir eben nicht anders
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502772   Heute : 19340    Gestern : 16862    Online : 1115        24.11.2026    21:29
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
