Siemens WaMa WIQ 1631/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellagerschaden
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WIQ 1631/03 --- Trommellagerschaden
Suche nach Siemens
BID = 781973
artax22
Defekt : Trommellagerschaden
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WIQ 1631/03
FD - Nummer : 83/08
Typenschild Zeile 1 : 700926
ich habe bei meiner Siemens einen Lagerschaden. Haben die Lager normale oder erhöhte Lagerluft und wo bekomme ich den Simmerring am günstigsten?
Genauso ist es bei meiner Miele W 377 WPS. 10/47763395 HW04-3
Haben die Lager auch erhöhte Lagerluft oder normale? Bei der Miele braucht man doch so eine Lagerbuchse auf der der Simmerring läuft, richtig? Klar, am einfachsten wäre es wenn man den Lagersatz bei Miele bestellt, aber der kostet richtig Geld
Ausserdem zeigt sie beim Wäsche einlegen keinen Wert für die Beladung mehr an und die LED Dosierung prüfen leuchtet... Ich werde die Maschine komplett zerlegen und reinigen und daher auch gleich das Tromnmelllager wechseln.
Und als letztes.... die Maschine stinkt erbärmlich, wie als das gammelige nasse Socken drin wären... Wenn ich die Trommel auseinander habe, sind bestimmt hinten am Lagerkreuz wabenähnliche Bakterienkolonien... die Temperaturstabil sind... Wie bekomme ich den Gestank weg, hat jemand eine Idee??? Ach ja..wie alt ist die Maschine eigentlich?
Viele Fragen....
Bin schon ganz gespannt auf Eure Ideen....
Vielen Dank und ein schönes Wochenende...
BID = 781977
derhammer
du hast PM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502349   Heute : 18917    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    21:12
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
