Starker Thyristor oder verleichbares gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 782063
ElektroNicki
Hi!
Ich habe da ein Projekt in Planung, bei dem ich eine Spannung von etwa 400V und einigen 100...1000A schalten muss, wenn auch nur sehr kurzzeitig.
Sind Thyristoren für solche Leistungsbereiche erschwinglich?
Also z.B. diese großen "Cremedosen"?
Oder kann ich da mit einem Thyratron arbeiten?
Die sollen ja kurzzeitig einiges verkraften können...
Danke im Voraus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 20 Aug 2011 19:46 ]
BID = 782070
Hallo Nicki,
was hast du denn vor?
1000A ist ja schonmal ne Ansage.
Wenn du schreibst kurzzeitig, meinst du Transienten / Einschaltstöme, oder?
MfG Mathias
BID = 782071
nabruxas
Monitorspezialist
400kW?
BID = 782074
ElektroNicki
Ist ein Geheimprojekt, ich will keinen auf dumme Gedanken bringen...
Es wird jedenfalls keine Waffe!
Die 1000A könnten theoretisch für etwa 2ms fließen.
Halbleiter sind was solche kurzzeitigen Überlastungen angeht ja recht allergisch, da will ich nicht durch eine auf Kante genähte Auslegung zweimal Geld ausgeben, weil ich den ersten Thyristor zerballert habe.
BID = 782075
Geheimprojekte sind immer so´ne Sache...
Davon abgesehen gibt es durchaus Halbleiter in dieser Leistungsklasse.
Bspw. dieses IGBT Modul
BID = 782076
Wichtig ist in solchen Fällen die Stromanstiegsgeschwindigkeit und dass man reichlich Triggerstrom zur Verfügung stellt.
Bei einem kleinen Tastverhältnis müssen das gar nicht mal besonders dicke Pötte sein. Schnelle Thyristoren sind evtl. geeigneter.
BID = 782080
powersupply
Nicki, Du hast PN.
Ein CS220-08 von ABB sollte reichen.
Der überlebt laut Datenblatt für 10ma 5700A
powersupply
BID = 782086
Falls er schnell genug einschaltet ...
Sonst hat auch der plötzlich ein Loch in der Sperrschicht.
BID = 782090
ElektroNicki
Ich müsste mal den Innenwiderstand der, ähem, Quelle bestimmen....
BID = 782091
Mirto
Geht es um Gleich- oder Wechelspannung?
Gleichspannung/strom mit einem Thyristor wieder auszuschalten dürfte sich schwierig gestalten
edit: Der Ruß scheint die Taste "s" meiner Tatatur in Mitleidenschaft gezogen zu haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 20 Aug 2011 21:22 ]
BID = 782093
ElektroNicki
Es geht nur ums Einschalten, es wird nur eine definierte Energieportion übertragen, dann fließt kein Strom mehr.
Ich arbeite mit Gleichstrom.
Sollte der Thyristor durchschlagen, wäre das übrigens nur ein finanzielles Problem.
Die Sicherheit des Aufbaus wird davon nicht beeinträchtigt, da habe ich schon entsprechende Vorkehrungen getroffen.
BID = 782094
Mirto
Sollte es demnächst zu einem europaweiten Stromaufall kommen, kennen wir den Verursacher bereits
BID = 782097
Und wenn plötzlich Leistungsbauteile knapp werden ,dürfte der Schuldige auch bekannt sein...
BID = 782103
Das geht auch - mit einem zweiten Thyristor.
Im einfachsten Fall koppelt man die Anoden über einen Kondensator, dann wird der Haupthyristor umgepolt, wenn der Löschthyristor zündet.
"Richtige" Inverter verwenden aber noch ein paar mehr.
BID = 782104
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Projekt ist mir bekannt, ein größerer Elko soll entladen werden.
Ist halt wieder Bastelei von Nicki.
Auch bezüglich Straßenverkehr kann ich Entwarnung geben.
Vermutlich sind MOSFETs da angebracht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476790   Heute : 10186    Gestern : 22017    Online : 268        23.11.2026    15:00
