Leiterplatten-Schaltplan überprüfen
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: leiterplatten (456) schaltplan (24674)
BID = 781851
Sw2007
Hallo.
Ich habe einen Schaltplan entworfen und würde mich freuen wenn jemand drüber schauen könnte. Für Änderungsvorschläge ( mit Erklärung ) bin ich dankbar.
Kurz zum Projekt:
Der Controller soll Impulse zählen, nach einer bestimmten Anzahl von Impulsen soll ein Signal ausgegeben werden. Zwischen den Impulsen vergehen 1-2 Minuten. Impulslänge kann ich selber festlegen.Also nichts Zeitkritisches.
An JP3 kommt ein Display.An SW1 ein Rotary. Darüber möchte ich die zu zählenden Impulse einstellen und im Controller speichern.
JP4 ist der Programmieranschluss.JP2 noch keine Verwendung.Ein Optok. ist Reserve.
PDF anzeigen
BID = 781860
An SW1 ein Rotary.
Ein Rotarier? Wie das ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotarier
BID = 781865
Sw2007
BID = 781886
- Bist du sicher, daß der Spannungswandler arbeitet, wenn du den Steuereingang offen lässt?
- Die Optokoppler bieten keine galvanische Trennung, wenn du deren Ausgänge über die Widerstände mit der digitalen Masse verbindest.
Wozu dann überhaupt?
- Es ist möglich, daß der Oszillator so funktioniert, aber besser wäre es die dort vorgesehenen Kondensatoren einzuplanen.
Weglassen kannst du sie immer noch, wenn du unbedingt die 2 Cent einsparen und dir dafür Zuverlässigkeitsprobleme einhandeln willst.
- Die Positionen des PTC und der Diode würde ich tauschen. Eine Sicherung gehört möglichst nah an den Versorgungssanschluss.
P.S.:
Was soll der Kondensator an Vcc?
An Vdd gehört der dran, und zwar möglichst nah am µC-Chip!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Aug 2011 15:58 ]
BID = 782371
Sw2007
Hallo Perl,
und vielen Dank für deine Kontrolle.
- Der Spannungswandler arbeitet ohne Steuereingang. Den habe ich schon mal verbaut.
- Optokoppler geändert.
- Die Kondensatoren am Oszillator habe ich auch drin. Ganz ehrlich gesagt, mache ich die jetzt zum ersten mal rein. Habe mir immer gedacht das es erst bei Zeitkritischen Aufgaben sinnvoll ist.
- PTC und Diode getauscht. Völlig richtig
PS: Sollte eine Art Filter werde. Habe es jetzt verändert und noch einen an VDD als Stützkondensator.
Kurze Info ob es jetzt so geht wäre nett. Wenn ja würde ich mit dem Board anfangen und dann wieder schreiben.
PDF anzeigen
BID = 782377
Jetzt geht's überhaupt nicht mehr.
BID = 782379
Kondensatoren sperren Gleichstrom...
BID = 782473
Sw2007
Auf ein neues.........
Bitte besonders Pin 20, 19 und 8 beachten
Danke
PDF anzeigen
BID = 782477
Jetzt fehlt an Pin 20 die Spannungsversorgung.
BID = 782478
Sw2007
Der Stecker JP4 ist ein Programmieranschluss. Nach dem Programmieren kommen da Brücken drauf.
Meintest du das?
BID = 782481
Ja, das meinte ich.
Es ist doch aber besser, die Spannungversorgung für den PIC fest zu routen, als mit Jumpern zu stecken.
BID = 782513
Sw2007
Ja aber wie mache ich es dann mit meinem Programmiergerät? Ist ein Mikroelektronika - PICFlash2 ICD. Wenn ich den Pin 1 und 2 am Stecker JP4 weg lasse, muss ich immer ein Netzteil benutzen. So wie es jetzt ist, wird die Schaltung über USB versorgt.
Oder eine andere Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495726   Heute : 12289    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    14:59
