LG TFT Electronics Flatron L1710M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nur manchmal
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG Electronics Flatron L1710M --- Geht nur manchmal
Suche nach Electronics Flatron
BID = 781754
Glühkohle
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht nur manchmal
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : Flatron L1710M
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem LG Flatron L1710M.
Ich habe ihn gebraucht von einem Kollegen geschenkt bekommen. Den ersten Monat ging er ohne Probleme, aber dann fingen die Probleme. Ich habe ihn über eine Steckdosenleiste mit Kippschalter immer mit ein- und ausgeschalten, dass ging am Anfang auch ohne Probleme bis er irgendwann nicht mehr anging. Ich hatte mich gewundert und es am nächsten Tag wieder probiert und da ging er auf einmal wieder. Den Tag drauf ging er wieder nicht. Ich habe ihn dann an einer eigenen Steckdose eingesteckt, damit er dauerhaft anbleibt, was dann auch recht lange das Problem gelöst hat. Gestern ging er auf einmal aus und blieb es auch erstmal. Ich habe dann an dem Stromkabel etwas gewackelt und langsam rein aus rausgezocken, wodurch zumindest die LED wieder kurz leuchtete bis Sie in ein Blinken überging. Da es gestern recht spät war, habe ich mich heute nochmal um ihn gekümmert und auf einmal ging er wieder. Bis nach einem Systemneustart der Monitor ausging. Habe Ihn dann auseinandergenommen und die Platine angeschaut. Doch die Kondensatoren sahen alle okay aus. (Zumindestens für mich als Laie). Habe mal die Platine fotografiert und angehängt. Wenn es die Kondensatoren wären, welche müsste ich denn tauschen? Habe die ganzen Stecker, wie in einem anderen Forenbeitrag gesagt, dann wieder fest zusammengesteckt und alles zusammengebaut. Habe den Monitor wieder angeschlossen und er ging auch kurz an und wurde dann wieder schwarz. Habe wieder am Stromkabel gewackelt und bissl rein und rausgezogen und dann wurde die LED grün, dann kurz orange (Stromsparmodus) und dann aus. Das wiederholte sich noch ein paar mal. Ich hoffe ihr könnt mir eine Möglichkeit nennen, was ich noch machen kann. Mit dem Lötkobeln kann ich ganz gut umgehen, habe aber keinen mit Bleistiftspitze.
Danke schonmal für alle Bemühungen.
Glühkohle
BID = 781945
Strömling
Optisch ist an den Elkos nichts zu sehen , ob bei dem dicken Ladeelko C114 der Deckel eine Beule hat ,ist auf den Fotos nicht zu erkennen.
Multimeter vorhanden ?
Auf dem Netzteil sind am Stecker CN 110 die Spannungen aufgedruckt
Wenn das Gerät komplett tot (LED aus )messen ob die 5 Volt und die 12 Volt da sind (bezogen auf GND).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336650   Heute : 6218    Gestern : 12669    Online : 488        18.11.2026    11:18
