Bosch Ras BS5648
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rasierer wird nicht erkannt
Serverzeit: 25 11 2026  22:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Bosch BS5648 --- Rasierer wird nicht erkannt
Suche nach Bosch
BID = 781204
veloxid
Geräteart : Rasierer
Defekt : Rasierer wird nicht erkannt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : BS5648
Hallo zusammen
Ich besitze einen Braun Rasierer5858 mit einer Reinigungsstation BS5648, leider wird der Rasierer nicht mehr vom der Station erkannt.
Er lädt nicht und kontrolliert auch nicht die Sauberkeit des Geräts.
Das Laden über das Kabel funktioniert.
Die CartigeLampe leuchtet beim einstecken zunächst grün und anschließend Orange. Der Auslass öffnet sich beim Stromeinstecken für wenige Sekunden und schließt anschließend wieder
Meine erste Vermutung war, dass es an einem schlechten Kontakt zu der Spannnungsversorung liegt.
Ich habe das gerät geöffnet und man sieht dass beide Kontakte vom Rasierer zur seite gedrückt werden. Also daran scheint es nicht zu liegen.
DIe Frage ist nun ob der Rasierer mittels der Spule unterhalb des Beckens erkannt wird und an der etwas nicht stimmt. Was ist der Sinn der Spule?
Es könnt natürlich auch noch sein, dass es an der Stromversorung/Verbindung zwischen kontakten und Platine liegt.
Weiß jemand wie das ding funktioniert?
Viele Grüße und vielen Dank im voraus
Felix
P.S.: Die Anleitung aus https://forum.electronicwerkstatt.d......html hat nicht geholfen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: veloxid am 15 Aug 2011 21:01 ]
BID = 781220
Von BOSCH gibts gar keine Rasierer und ein BRAUN mit der Type 5858 ist mir zumindest nicht geläufig. Das muß aber nichts heißen, denn neuerdings werfen die amerikanisierten Hessen die Modelle schneller auf den Markt als die Japaner...
Außerdem haben sie sich in ihrem eigenen Nummernschema durch vermeidbare Doppelbelegungen heillos selbst verzettelt!
Daher bitte Fotos!
Die Spule dient der Trocknung.
BID = 781228
veloxid
Hi
Ohhh man was ist mit mir los, da muss ich wohl gerade vom reinigen des Rasierers high geworden sein
Natürlich ist es ein BRAUN Rasierer und es ist nicht 5858 sondern 8585, man
Tut mir leid.
Das hier ist dieReinigungsstation mit Rasierer
Ich hoffe der Link hilft.
Gerade hat er kurzfristig den rasierer erkannt jetzt tut er es aber wieder nicht mehr, ohne dass ich was geändert habe...
Wenn die Spule zum Trocknen ist, warum sind die Adern nicht geschützt und berühren sich gegenseitig? Das macht für mich keinen SInn...
Viele Grüße
Felix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: veloxid am 15 Aug 2011 21:54 ]
BID = 781307
Für mich auch nicht! Aber nur deswegen, weil man Sinn im Deutschen nunmal nicht "machen" kann (er ist stattdessen etwas Immanentes)...
Sinnhaftig hingegen ist die Ausführung in Kupferlackdraht schon.
Aber zurück zu Deinem Problem:
Das kann an der Elektronik im Rasierer oder in der Reinigungsstation liegen.
In der Werkstatt macht man da zum Eingrenzen einen schnellen Kreuztest (Rasierer in intakte Station geben und intakten Rasierer in die fragliche Station).
Für Dich wäre wohl das Einfachste, es in einer intakten Station zu versuchen.
Wenn Du keinen Zugriff darauf hast, könnte ich Dir eine solche (gebraucht, geprüft) zusenden. Sollte es nicht an der Station gelegen haben, sieht man weiter. Dann Richtung Leiterplatte des Rasierers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530908   Heute : 24905    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    22:34
