Miele WaMa W 435 plus WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht richtig
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 435 plus WPS --- Motor dreht nicht richtig
Suche nach Miele 435 Motor dreht nicht richtig
BID = 781136
detsch
Defekt : Motor dreht nicht richtig
Gerätetyp : W 435 plus WPS
kann jemand bei der Reparatur meiner Miele Wama 435 plus helfen?
Das Problem ist, das der Motor in den Waschprogrammen nicht richtig dreht. Er zuckt nur kurz, mal dreht er ein wenig und ab und zu schaft er auch die Trommel zu drehen. Die Kohlen habe ich schon ersetzt, der Riemen ist ok. Wenn ich den Riemen von der Trommel nehme läuft der Motor einwandfrei. Ich kann den Antrieb jedoch mit etwas Kraftaufwand festhalten, so dass der Motor nicht mehr dreht. Ist das ein Elektronikproblem? Ich messe an sowohl an den Kohlen, als auch an den Wicklungen eine sich in Abhängigkeit der Last verändernde Spannung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 781980
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo detsch,
willkommen im Forum.
Es deutet einiges daraufhin, dass hier ein Elektronikproblem (Leistungselektronik)
vorliegt, vorab sollte aber noch der Motorkabelbaum (zwischen Gerätegehäuse
und Motorstecker) auf Unterbrechungen/Kurzschluss geprüft werden, und auch der
Motorstecker auf einwandfreien Kontakt/Durchgang.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Das in deiner privaten Nachricht angekündigte Video lässt sich hier,
wegen der Größe, nicht direkt hochladen. Du solltest dafür einen Video-Hoster,
evtl. YouTube oder ähnlich, nutzen und dann hier nur den Link in den Beitrag
einbinden.
BID = 782489
detsch
Hallo Gilb,
danke für deine Hilfe, ich habe den Kabelbaum durchgepiepst und den Motorstecker kontrolliert, scheint alles ok zu sein.
Ich werde heute mal versuchen das Video einzubinden.
Danke...
BID = 782492
detsch
Liebe Leute,
Hier also das angekündigte Video.
http://www.youtube.com/watch?v=Rz2bbXrTNCM
Vielleicht hilft es bei der Klärung des Problemes weiter
Gruß...Detsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249240   Heute : 4315    Gestern : 7559    Online : 933        11.11.2026    17:02
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
