Lüfter soll bei 50C° Einschalten
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 56831
Chef_2
Hallo ich habe eine Endstufe gebaut und ich will, das der Lüfter erst einschaltet, wenn der Kühlkörper 50 oder 60C° hat. Und zwar ned langsam anfangen sondern laufen oder stehen! Hat ja jemand eine Schaltung ?
BID = 56834
Wie währe es damit?
BID = 56835
Chef_2
hmmm nun ja ich will das nicht über ein Relais machen sonder über eine art Triac aber halt für Gleichspannung.
BID = 56839
In diesem Falle kommt an die Stelle des BC548 z.B. ein BUZ71 (FET) und der Motor zwischen +Ub und FET.
BID = 56917
Chef_2
und wie sind die werte der Wiederstände und was ist das für ein Chip ?
BID = 56928
@Jornbyte:
Was ist denn das für eine seltsame -Ub ?
Und der BUZ71 ist ein n-FET.
Dann muß die Ansteuerung völlig anders aussehen.
@Chef_2:
Das ist die Pinbelegung für einen Standard Op_Amp z.B. 741.
Vorteilhafter verwendest du als Komparator, mit anderer Pinbelegung, spezielle Komparatoren, z.B. den LM393 (2-fach) oder LM339 (4-fach).
Die Widerstände am Eingang sollen alle etwa gleich dem Widerstand des NTC bei 50°C sein.
Für das Poti nimmst du den doppelten bis vierfachen Wert, damit man das vernünftig einstellen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Feb 2004 12:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Feb 2004 12:58 ]
BID = 56941
Chef_2
ähm die 7 und vier bei deinem Schaltplan sind anders als meine Software! Ich hab den LM741 dran und da ist es am ehesten 1 und 5 kann das sein ?
BID = 56950
Nein, die Pinbelegung in der Schaltung von Jörgen gilt für den 741.
Pin1 und Pin5 dienen zur Offsetkompensation, dort schließt du garnichts an.
BID = 56957
Chef_2
also nur 2, 3 und 6 ?
BID = 56958
Und natürlich Minus Versorgung an 4, Plus Versorgung an 7, sonst tut sich nichts.
Ach ja, du verwendest Eagle ? Dann mußt du die die Power-Pins evtl. explizit mit der Funktion "Invoke" holen.
BID = 56959
Chef_2
ich verwende Target3001! ähm ja und 4 und 7 ist bei mir dann halt 1 und 5!?
BID = 56961
Ja, ist für einen 741, zur Schaltung ist zu sagen:
Beim Komparator wird eine Spannung am Eingang EIN (invertierenden Eingang Pin 2, Pin-Numerierung hier für Opamp 741 im 8 poligen DIL-Gehäuse) bezogen auf Ground GND mit der am nichtinvertierenden Eingang Pin 3 liegenden Spannung verglichen. Ist die Spannung an EIN kleiner als die Spannung an Pin3, so liegt der Ausgang Pin 6 des Opamps auf + Ub. Wird die Spannung an EIN größer als die Spannung an Pin 3, so schlägt die Spannung am Ausgang Pin 6 nach - Ub um wegen der voll wirksamen hohen Leerlaufverstärkung des Opamps. Das als Beispielbeschaltung des Ausgangs hier gezeigte Relais zieht an.
Der Umschalt-Schwellenwert kann mit R2 eingestellt werden. R1 ist in der Größe von ca. 10k bis einige 100k zu wählen. An den Komparatoreingang kann eine beliebige Spannungsquelle angeschlossen werden, z.B. auch wie im Bild angedeutet, ein Spannungsteiler R3, R4, wobei einer der beiden Widerstände (hier durch R4 angedeutet) ein Sensor, z.B. NTC- oder PTC-Widerstand für Temperatur oder LDR für Licht sein kann.
zu Bild 2: Ergänzt man die Komparatorschaltung um eine positive Rückkopplung (Mitkopplung) mittels R5 (R1 kann hier entfallen), so erhält man einen sogenannten Schmitt-Trigger, der im Prinzip das gleiche macht wie der Komparator, aber zufolge der Rückkopplung noch schlagartiger umschaltet. Er ist daher für besonders langsam oder gering veränderliche Spannungen an EIN gedacht. Der Schmitt-Trigger zeigt einen Hysterese-Effekt, d.h. das Umschalten in die beiden Richtungen erfolgt nicht genau bei der gleichen Eingangsspannung. Die Umschalt-Schwellenspannung hängt von R2, R5 ab. R5 ist in der Regel deutlich größer als R2 und sollte einige 10 kOhm gewählt werden.
zu beiden Bildern: Hat man nur kleine zu vergleichende Eingangsspannungen (um 0 Volt herum) und entsprechend niedrige Umschaltschwellen, so benötigt der Opamp (es gibt auch spezielle Komparator-ICs) die negative Betriebsspannung - Ub. Hat man hingegen größere (positive) Eingangsspannungen (man würde z.B. in Bild 1 R3, R4 etwa gleich groß wählen, so daß Uein ca. = 1/2 Ub ist) und eine Umschaltschwelle über ca. 4 Volt , so ist eine -Ub für zuverlässige Funktion nicht unbedingt erforderlich. Pin 4 ist dann mit GND zu verbinden. Selbstverständlich schaltet dann der Ausgang nur zwischen ca. GND und + Ub um. In Bild 2 ist dann R1 wie in Bild 1 einzufügen, um die Umschaltschwelle auf einen Wert von einigen Volt einstellen zu können.
BID = 58336
Flori
warum so umständlich? Wenn Du nur eine 2 Punktregelung brauchst tuts doch ein einfacher Bimetallschalter (50 Grad)auch. In Reihe mit dem Lüfter geschalten, und alles ist gut. Den Schalter kannst du für 2 Euro 80 hier kaufen: http://www.mercateo.com/kw/Bimetall.....alter
cU,
Flori
BID = 58383
2SJ200
musst aber darauf achten einen mit arbeitskontakt zu erwischen, sonst läuft der lüfterbis er heiß wird und dreht sich dann ab - die meistens bimetallschalter haben einen ruhekontakt da sie als thermosicherung häufiger verwendet werden...
BID = 58393
Wer will, soll ruhig Bimetallschalter nehmen.
Wir brauchen nämlich dringend noch ein paar Postings wie dieses: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_11728_39.html
Überschrift dann aber: Mein Verstärker kracht, was kann ich tun ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mär 2004 11:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477341   Heute : 10737    Gestern : 22017    Online : 580        23.11.2026    15:44
