BID = 58328
Argoran Gerade angekommen
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte einen Stromkreis mit einem Reedschalter über eine elektrische Wechselschaltung schließen. Also so das ich nur kurz mit dem Magneten über den Kontakt muss und der Stromkreis schließt sich und bleibt erhalten, obwohl ich mit dem Magneten nicht mehr über dem Reedkontakt bin. Wenn ich die Spannung komplett wegnehme soll beim Wiedereinschalten der Kontakt jedoch nicht bestehen bleiben, sondern wieder mit dem Reedschalter einzuschalten sein. Die Schaltung sollte 12 V und 8 A aushalten. Bei der Stromquelle handelt es sich um eine 12 V Batterie aus einem Motorroller.
Vielen Dank
Argoran
BID = 58332
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Ein Relais nehmen mit 2 Schließerkontakten nehmen, Reedkontakt parallel zum 1. Relaiskontakt und dann auf die Spule. Reedkontakt schließt sich Relais zieht an und hält sich über den geschlossenen Relaiskontakt selbst. Last Über den 2. Relaiskontakt schalten.
mfg lötfix
BID = 58333
Jornbyte Moderator
so:
BID = 58342
Danke für eure schnelle Antwort ;)
@Lötfix: Könntest du mir das nochmal etwas genauer erklären oder mit Paint einen kleinen Schaltplan aufmahlen? Das wäre wirklich super von dir. Ich weiß nämlich nicht was du mit "Reedkontakt parallel zum 1. Relaiskontakt und dann auf die Spule. Reedkontakt schließt sich Relais zieht an und hält sich über den geschlossenen Relaiskontakt selbst. Last Über den 2. Relaiskontakt schalten." genau meinst
danke
Argoran
BID = 58343
Jornbyte hat das doch schon gezeichnet.
mfg lötfix
BID = 58349
fettes merci an euch und auch an Jorn.
cu
BID = 58683
Otiffany Urgestein
zum Ausschalten brauchst Du dann einen Hammer.
Spaß beiseite, ausgeschaltet wird, indem man die Versorgungsspannung kurz mit einem Taster (Öffner) unterbricht.
BID = 58684
Otiffany Urgestein
Tschuldigung, hab wohl was überlesen
BID = 58686
Jornbyte Moderator
Sagte er ja.
