Yamaha Verst DSP A5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha DSP A5 --- Schutzschaltung
Suche nach Yamaha DSP Schutzschaltung
BID = 780803
paradiesvogel
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schutzschaltung
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : DSP A5
Hallo ich habe folgendes Problem:
Mein Yamaha DSP A5 Geht sofort nach einschalten in Schutzschaltung und das Netzrelais fällt ab.
Netzrelais überbrückt....
Habe alle Spannungen nachgemessen und ein defektes 5 Volt IC
( IC 725 )ersetzt. Danach waren alle Betriebsspannungen in Ordnung.
Leider immernoch Relaisabfall.
Kann ich das Ding auch eventuell ohne das DSP Modul nutzen falls diese defekt wäre ? und geht er auch bei fehlenden Spannungen in Schutzschaltung ?
Mir reichts schon wenn der normal über die 2 Hauptkanäle läuft wenn natürlich alles wieder geht auch toll.
Schaltbild gibts hier Yamaha direkt
Ich weiß ist schon alt aber ich wohne auf einer Insel da bekomm ich schwer was gutes ran, wiegt zu viel zum mitbringen lassen.
BID = 781273
jhl
Zur Homepage von jhl
Du weißt doch sicher selbst, welchen Grund das Abschalten einer Schutzschaltung hat? Irgendwas stimmt mit ziemlicher Sicherheit in den Endstufen nicht, da der Ausgang nicht gleichspannungsfrei wird. Und wenn Du den Schaltplan schon hast... suchen in den Endstufen! Würde ich mal empfehlen.
Gruß Jens
BID = 781753
paradiesvogel
HHmmm Vielen Dank für die Antwort aber wird die Schutzschaltung trotzdem aktiv auch wenn keine Spannung an den Endstufen vorhanden ist ( abgelötet ) ?
Ich komm da einfach nicht mehr weiter.
Ein Wegweiser wäre ganz net....
BID = 784625
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Wenn du ja das Service Manual hast, dann weißt du ja auch wie man in den Service-Modus kommt. Da braucht man dann auch nicht irgendwelche Relais überbrücken, da das Gerät für ServiceZwecke eine Funktion hat, auch bei einen Diagnostizierten Fehler NICHT abzuschalten.
Weiters bietet das Serivce Menü eine Selbstdiagnose, welche dir dann anzeigt wo ungefähr der Fehler liegt, und weswegen das Gerät abschaltet (Fehlende Spannung, Überstrom, etc.)
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315155   Heute : 9934    Gestern : 12485    Online : 771        16.11.2026    18:26
