Bosch SpüMa SQFTIB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code F und kein Resetten mögl
Serverzeit: 18 10 2026  17:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SQFTIB --- Code F und kein Resetten mögl
Suche nach Bosch
BID = 780750
Wander
Defekt : Code F und kein Resetten mögl
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SQFTIB
S - Nummer : SGS4652/07
FD - Nummer : 7806 540159
Messgeräte : Phasenprüfer
gestern Abend verabschiedete sich der Geschirrspüler mit Code F. Direkt vor dem Programmablauf.
Laut Anleitung bedeutet Code-F, dass der Wasserhahn nicht geöffnet ist. Dem ist aber so. Der Geschirrspüler lässt sich aber nicht resetten.
Die Wasserzufuhr habe ich bis zum Aquastopp gestestet und Wasser kommt an.
Hat jemand eine Lösung?
BID = 780820
derhammer
Bekommt der Aquastop Spannung?
BID = 780833
Wander
Wie kann ich das messen?
BID = 780879
derhammer
Mit Multimeter.
Dann die Sockelblende abnehmen, da geht ein Kabel zum Aquastop, verbunden im Gerät mit Stecker. Daran messen
BID = 780894
Wander
Hmm,
ich habe die vordere Sockelblende nach vorne geklappt .. aber dahinter ist nichts
BID = 780901
derhammer
Dann schraub die Seitenwände ab, und schaue hinten an den Schläuchen, da geht ein Kabel mit in den Zulaufschlauch zum Aquastop, verfolge das und messe am Stecker.
BID = 780912
Wander
Ok,
ich schaue morgen mal
BID = 781538
Wander
So,
endlich bin ich dazu gekommen die Seitenwand zu öffnen und bin mir nicht sicher welcher Schlauch ich da verfolgen oder wo ich messen soll.
Der Schlauch ganz links ist ein neuer Abwasserschlauch. Aber dann? Ist der Schlauch - rechts unten - auf dem 2ten Bild der Zulauf?
Ich habe mal 2 Fotos gemacht welche euch sicherlich besser helfen als meine Worte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wander am 17 Aug 2011 16:03 ]
BID = 781540
derhammer
Der dritte von links ist Zulauf. Der geht nach hinten in Doppelwandschlauch. Dabei ist ein Kabel für den Aquastop. Geht durch den Doppelwandschlauch zum Aquastop. Reinige die Gebereinheit, die ist siffig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Aug 2011 16:03 ]
BID = 781543
Wander
Ok,
aber was ist die Gebereinheit und wo muss ich jetzt messen?
BID = 781546
derhammer
Gebereinheit ist das Gehäuse, was du auf Foto 2 hast. Du hast es doch selbst fotografiert.
BID = 781547
Wander
Ich habe doch keine Ahnung, aber vermutet, auch etwas gegooglelt und genau das gefunden. Stecker raus und putzen ist nunmehr angesagt.
Aber wo messe ich jetzt den Aquastopp .. an ein von den beiden Steckern auf dem ersten Bild?
BID = 781550
derhammer
Der Aquastop ist am Zulaufschlauch außerhalb der Maschine am Wasseranschluß geschraubt.
BID = 781576
Wander
So,
wassertasche ist ausgebaut und steht in der Badewanne mit Wasser und aufgelöste 2 Tabs drin
Der Geber ist auch fast ausgebaut .. nur weiss ich nicht wie man die Stecker löst. Löst man die unbeschrifte oder die beschriftete Stecker? Vermutlich die unbeschrifte von der beschrifte oder?
Übrigens für die Hilfe!!
BID = 781605
derhammer
Unbeschriftet von beschriftet ziehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193473770   Heute : 13632    Gestern : 20861    Online : 670        18.10.2026    17:14
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
