Siemens SpüMa Lady Plus 243
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht durch
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 243 --- Läuft nicht durch
Suche nach Siemens Läuft nicht durch
BID = 780941
rollator
Defekt : Läuft nicht durch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 243
das Programm unserer Lady Plus 243 läuft nicht durch. Es stoppt an verschiedenen Stellen, insgesamt ca. 3 Mal.
Ich habe die Maschine jetzt einmal komplett auseinander gebaut:
-das Plastiklabyrinth auf der linken Seite der Maschine ist komplett entkalkt und durchgängig.
-Der Schwimmer ist beweglich, der Schalter funktioniert einwandfrei
-alle Schläuche sind durchgängig
-Der Regenerationsbehälter ist tiptop sauber; die Kontakte geben 4kOhm
-Die Heizung läuft, es wird warm, Messung 16Ohm
-Der Programmwerk sieht gut aus, keine schwarzen Stellen
-Der Kabelbaum in der Tür von oben nach unten sieht gut aus
-Der Aquastop ist sauber, kein Kalk im Filter, weiter habe ich Ihn nicht öffnen können
Es scheint aber mit dem Schwimmer zu tun zu haben. Wenn das Programm stoppt dann ist zu wenig Wasser im Wassergeber. Wenn ich Wasser in den Spülraum nachfülle (ca. 2l) dann füllt sich der Wassergeber der Schalter schließt und es läuft weiter.
Es kommen 10 Liter/Minute aus dem Hahn.
Der Aquastop ist jedoch recht laut wenn das Wasser läuft.
Danke schon jetzt!
Rolf
BID = 780942
derhammer
Baue den Zulaufschlauch in der Maschine von der Wassertasche ab. Lasse Wasser ziehen und kontrolliere so den Druck nach dem Aquastop
BID = 780971
rollator
derhammer hat am 14 Aug 2011 01:05 geschrieben :
Zunächst Danke für den superschnellen Tip!
Aber wenn ich das mache, sollte dann nicht gar kein Wasser aus dem Schlauch kommen? Das ist doch gerade der Sinn von dem Aqua-Stop oder?
Viele Grüße
Rolf
BID = 780981
derhammer
Aquastop schaltet nur ab, wenn Wasser in Bodenwanne ist. Wenn du den Schlauch von der Wassertasche demontierst und in einen Eimer laufen lässt, wird das gehen.
BID = 780984
rollator
OK Danke. Ich probiere das heute noch aus!
Grüße
Rolf
BID = 781131
rollator
Es laufen 0,66 l/min durch. Das sieht nach wenig aus, aber ist das zu wenig?
Falls ja: Kann ich den Aquastop entkalken? Oder muss dann ein neuer her?
Viele Grüße
Rolf
BID = 781173
derhammer
Zu wenig Wasser
neuen Aquastop
BID = 781647
rollator
Ich habe mir heute einen neuen Aquastop für 20€ gebraucht besorgt, eingebaut => Die Maschine läuft jetzt wieder wie eine eins!
Vielen Dank für Deine Hilfe
Rolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507873   Heute : 1805    Gestern : 22653    Online : 1057        25.11.2026    1:08
